Текущее время: 01 апр 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 20:34
я так и не понял работу механизма по управлению высоты голов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 22:29
Почитайте там вроде в самом низу где Комментарии
https://habrahabr.ru/post/251941/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 18:19
Макс
Бачишь оту загогулину у основания... воот...
при подаче туды какого то потенциала она разпрамляется и голова меняет высоту полета... там микроны... но типа хватает
Бачишь какие пластиковые пружинки на отбросить\придержать.... отбросить в смысле при парковке...
Все по разному делают... но суть примерно та же....
К примеру на старых рыбах система ТСС работала раз в 10 минут \термоподгонка\рекалибровка\... на новых раз в 3 минуты... и в зависимости от... хз чего :) меняет эту высоту.
fig_10_small.jpg [ 61.54 КБ | Просмотров: 6856 ]
fig_9.jpg [ 1011.1 КБ | Просмотров: 6856 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 01:07
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Макс
Бачишь оту загогулину у основания... воот....
теперь понял !
Спасибо, Олег
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 21:18
Тот же принцы как у крыла самолета, чем угол больше к плоскости пластины, тем летит выше.
Угол меньше - летит ниже.
Сигейт регулирует угол наклона всего слайдера.
Хитачи решили регулировать выступом на конце слайдера, как закрылок у крыла самолета.
Если у Хитачи выступ касается пластины, в результате удара, сразу дерет все. площадь у выступа маленькая.
Он еще больше нагревается от трения и еще больше выдвигает выступ.
Спасать уже как правило нечего.
Сигейт разбивает пластину постепенно. Так как всей плоскостью слайдера касается пластины.
Если не мучать, как диск начал сбоить, а сразу вычитывать, можно успеть спасти практически все.
Если не лезть в царапаные места.
Упустил момент, тоже запилится в хлам.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024 20:08
Здравствуйте!
Смотрю тема жива, всплывает периодически. Собственно по теме.
Есть жесткий диск Western Digital 500 Гб. Покупался примерно в 2019 году (это к серии, прошивке дисков и т.д.).
На нем есть логические разделы: C -операционная система, D, E, F -прочее. В конструкции у него один блин, головы с двух сторон прилегают к поверхности. Значит произвел замену диску, основную рабочую инфу скопировал на новый купленный диск. Тем временем диск пошел на разбор, гермоблок открыт, у блина на верхней поверхности царапины радиальные - от центра к краю (на нижней поверхности нет). Плату еще не тронули, вся электроника на месте. Блин погнут на половину - вторая половина ровная. Блин остался на шпинделе. Итого - четверть блина ровная не тронутая с обратной стороны.
В итоге выяснилось - на старом диске остался важный архив, который я упустил. Объем архива около 1 Гб. Он находится на одном из логических разделов (D, C или Е).
Читаю по теме PC-3000 и смотрю, что все подключаются стандартным методом к HDD, раскручивают блины и считывают информацию с них.
Знаю, что в служебной информации HDD (на плате) записаны таблицы с разметкой цилиндров, головок и т.д., которая собственно обеспечивает доступ к секторам и блокам на поверхности диска.
Так вот. Можно ли этим PC-3000 сделать такую вещь:
Половину блина (практически обрезанную ) заставить поворачиваться скажем на 150 градусов (меньше половины оборота - туда и обратно), чтобы головка перемещалась над чистой поверхностью и далее считывать оставшуюся инфу по дорожкам. А далее каким-либо программным методом собрать эти кусочки. ??
P.S. для админа:
Прошу диалог по данному вопросу не превращать в помойку, как было выше.
Просто хочется узнать возможности комплекса, методы решения данного вопроса и кто у нас в стране такое производит ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 20:38
... такое физически не возможно
винты бывают либо 5400 оборотов в минуту , либо 7200... 10000 серверные
и головки летят над поверхностью не касаясь её... выше же про высоту полёта голов.
винт не распаркует головы пока не наберёт обороты.
туда-сюда-обратно..... смешно :-)
с гнутого блина что то вытащить наверное возможно (есть метода выравнивания) , но стоить это будет от 1000 мёртвых президентов.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 10:26
... такое физически не возможно...
То есть комплекс рс3000 не может не может создать касающееся вращение и потихоньку считывать оставшиеся сегменты данных с поверхности диска, при том что диск будет помещён в гермокамеру?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 10:29
Тогда проще выкинуть диск. Хотя ожидал больших возможностей от сей технологии.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024 03:50
Ожидать нарушение идеологии работы накопителя можно лишь только абсолютно не представляя принципов его работы. Смешно ведь - буквально пару-тройку сообщений назад было сказано о том что "полет" головы харда над поверхностью блина по сути ничем не отличается по физическим принципам от полета самолета над поверхностью земли. Нужна подъемная сила. Которая обеспечивается именно ВРАЩЕНИЕМ диска. Какие нахрен "волшебные технологии" могут изменить этот основополагающий принцип работы харда? Даже больше скажу - идея
тоже бредовая. Сразу по нескольким пунктам. Первый - гермоблок (за исключением наполненных гелием уродов, но они вообще тема особая!) НЕ ГЕРМЕТИЧЕН. В в крышке гермоблока дырочка есть специальная, рядом с ней спешиал для одаренных читателей англицкими буквами написано "do not cover this hole" что в переводе на язык родных осин значит "Не закрывать!", и предназначена эта дырочка именно для того чтобы давление внутри и снаружи гермоблока выравнивать. Так о какой "герметичности" можно говорить? Вся эта "герметичность" лишь в том что наружный воздух в гермоблок попадает через фильтр. А затем идет второй пункт - подъемная сила которая создает бернулевский зазор между головой и поверхностью диска при штатной частоте вращения обеспечивается геометрией конструкции. Поэтому идея что хард будет работать при том что крышка гермоблока не установлена такой же бред пьяного ежика в лунную ночь. Не будет он работать. И никакие "волшебны технологии" этот факт не в силах изменить.
Что можно сказать в виде резюме? PC3000 это инструмент. Со своими недостатками и достоинствами. Но он сам по себе не вундервафля и требует для своего использования достаточно высокий начальный уровень базовых знаний. Тыкнуть кнопку и получить конечный результат не выйдет, можно даже не надеяться. Надо понимать что к чему и почему, как это работает и почему оно работает именно так и никак иначе. Как то общаясь с Вадиком Морозовым (директор АсеЛаб, один из разработчиков комплекса РС3000) задал ему вопрос - а есть ли хотя бы примерная статистика использования проданных РС3000? Есть, и довольно простая - по частоте активации по мере выхода новых версий ПО. Так вот - в активном использовании находится не более 5% от всех проданных комплексов в целом, а в периодическом - порядка 20%. То есть 80% из купивших РС3k банально выкинули деньги в помойку, поскольку им не хватило знаний для того чтобы превратить комплекс в инструмент для зарабатывания денег. Купили, поигрались и забросили. Поскольку не нашли волшебную кнопку "починить все".
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
