Текущее время: 14 май 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить инфу с HDD Samsung HM160HI
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:43
harchebnikov писал(а):
РС3000 в дороге, думаю он мне поможет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 05:58
Смейтесь дальше,
а я все равно его подыму. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 12:36
Смейтесь дальше,
а никто и не сомневается. :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:59
Следующий этап - покупка компании Самсунг! :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 22:19
без старой пзу вряд ли что получиться
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 22:53
у него рс3000 на подходе. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 01:00
пзу и из винта выковырять можно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 04:06
рс3000 покупался еще до того как винт пришел, как винт пришел, попробовал о чем как и обещал отписался.
Эту компанию я покупать бы не стал :) , лучше уж Sony при таком раскладе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 09:41
FFlash я думаю нужен со старого винта,
FFlash не со старго винта, а из бурн-комплекта. Мэйн оттуда же.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 09:44
На неделе приедет PC3000, а то уже 17 винтов скопилось на ремонт, тех что не смог руками поднять.
Ну 17 винтов маловато для покупки комплекса. Вот если б 1700, тоды да. ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 10:03
Купить давно хотел потому как в нашей республике такого аппарата нету, а спрос на него есть, вот и купил.
бурн-комплект это что и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 10:29
А что за республика-то ? В которой нет ниодного РС3000-УДМА. Мне даже в голову не приходит.
Бурн-комплект, это комплект из бурн-ресурсов : Fflash, HTBI, Downsize HTBI, MainCode. Предназначен для запуска заводского самотеста винтов Самсунг. Где его взять, спросите ? Ответ прост - вместе с покупкой РС3000 полУчите доступ на персональный сервер обновлений аселаба, где они вам будут предоставлены. На Самсунги 2,5", 3,5" вплоть до М7Е и F3-серии.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 10:44
Ошибся 1 есть, но человек его брал лично для себя. Ремонтом не занимается, возможности одолжить или дать ему сделать нету.
республика Алтай у нас.
Теперь 2 PC3000 в ней будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:01
P.S. Забыл добавить, для успешного поднятия пациента определитесь сначала к какому семейству он принадлежит у вас. Так как :
M5S1 HM160HI HH11BF59.DN HH11BB59.DN4 HH08TM59.DN2 HH100-08
M5S2 HM160HI HS11AF59.DN HS11AB59.DN4 HS08TM59.DN2 HR100-08
модель одна, а видите - два разных семейства, с разными фирмварями.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:13
все правильно нак и должно быть и дело тут не в комутаторе pc3000 должно помочь, да и проблем с 160 там один блин в чем проблема .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:28
ха.у меня,тоже был самсунг 160 с одним блином,три догора туда ушло,ну так и не поднялся и никто не поднял,пришлось клиенту отдавать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:30
а дело было в царапинах по всему диску,так посмотреть -идеальная поверхность,а дыхнёшь на него и сразу все царапины вылазят. :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:42
Что правильно и про какой коммутатор идёт речь ? Если про коммутатор БМГ, то я никогда не встречал на бучных Самсунгах чтоб они горели. Сгорела плата, достаточно найти от M5S1, M5S2 и залить правильный fflash+main. И не надо никакого "велосипеда". Многократно проверено.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:53
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:12
на самсунге? Почему же? Ваще без ПЗУ все получится
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:13
ой не 2, ой больше
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:27
надоел старые темы никому не ненужные обсасывать :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:53
misha2 писал(а):
vologda писал(а):
...... Если про коммутатор БМГ, то я никогда не встречал на бучных Самсунгах чтоб они горели. ....
Ни разу? Ну-ну, вам фотку кинуть? там не только коммут горелый, так и шлейф до него.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:27
Добрый.нужен совет
Пришел ноут самсунг не выдающий изображение.
Вытянул винт Samsung HM160HI начал загружаться ноутбук.
Подключил винт в внешнему БП не раскручивает совсем.
внешних признаков подгоревшего нет.
нашел такой же винт с полным совпадением фирмавари.
просто замена платы управления насколько понимаю не решит проблему.
Флеш встроена в проц,
как вариант без РС3000 это перепаять проц со старой платы на новую?
прав ли я в рассуждениях?
Подскажите нужен совет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:29
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:46
При одинаковых версия WF
ПЗУ может иметь разные версии.
типа:
HH100-06 hh19qm59
HH100-06 hh26nm59
Необходимо совпадение версий ПЗУ, либо запись оверлея соответствующего версии ПЗУ.
Это семейство Mango
на плате должно быть вытравлено.
Для них характерно умирание больших 10 мкF SMD конденсаторов.
Иногда достаточно промыть и прогреть их чтобы они заработали.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:08
приходил один ко мне клиент с просьбой тоже перепаять проц с флешкой на борту,я ему перепаял и сказал,что если хдд не запустится,то пусть приходит,но он не пришёл видать запустился
