Текущее время: 14 май 2026 11:11
 Заголовок сообщения: SSD Patriot 64G. Реанимация.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:21
Собственно сабж: практически новый Patriot RF64GS25SSDR . Мутная модель, фабрично восстановленная (о чем говорят буковки RF в P/N и надпись REFURBISHED на стикере) Выяснено, что в прошлой жизни это семейство PS-100. Состав: контроллер Phison PS3016-S3, память MLC TH58NVG6D2ELA48. Ревизия платы ,как на сЦылке : http://flash-extractor.com/library/PS/P ... 94_32__8x2 (только на картинке память отсутствует). На текущий момент прикидывается полным трупом. Питания на проц и память присутствуют. Есть несколько ревизий прошивок, но нужно как-то вогнать контроллер в *теsт_mode*. Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Patriot 64G. Реанимация.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 03:16
Приветствую.
В свободном доступе есть pdf на PS3016-P8 http://www.satassd.net/file/D7600PS3016-P8.pdf возможно распиновка одинаковая. Мне в глаза бросились "J1" и "J12", (rx, tx) но этого мало.
з.ы. опасный эксперимент если данные нужны...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 14:25
Доброго всем посетителям.
Добавлю от себя, по личному опыту, иногда контроллеры от Физона уходят в СМ при закорачивании rx-tx.
Но чаще всего они это делают по команде в интерфейс. Так получалось с 3006. Утиль кидает в порт команду и контроллер прекращает использование фирмвари из НАНД, уходит в хот-ребут, и ждет в свой кэш чтения-записи заливку образа, "поблочно", новой фирмвари. Поблочно, судя по всему, просто из-за размеров фирмвари и размеров ОЗУ. А может и просто согласно структуре НАНД накопителя.
Аналогично в сервис режим падает контроллер СандФорс 2281, пока не понятно, что за нога у него закорачивается на землю, он в корпусе БГА и прозвонить крайне трудно, не снимая чипа с материнки, но тем не менее, при закорачивании на землю, в консоли явно видно, что контроллер по PHY (sata) ждет фирмварь. (нога выведена в виде гильзы в паре с гильзой "земля")
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
