Текущее время: 14 май 2026 10:13
 Заголовок сообщения: SEAGATE barracuda 7200.11 1ТБ нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:16
У регистратора была проблема с питанием(высохли конденсаторы в блоке питания), после этого диск не определяется, раскручивается и все, я подозреваю проблема в прошивке платы диска, если есть у кого нибудь поделитесь пожалуйста
DSC_0115.jpg [ 318.24 КБ | Просмотров: 5321 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:20
с чего такие утверждения ?
опыт подсказывает или пятое чувство ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:36
по-моему это какая-то чушь)
на терминал его вешать - СС наверно как обычно, в гугле все расписано
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:05
питание пульсировало, раз в секунду примерно, прошивка регистратора слетела(зависала при загрузке), по этому подумал что с диском могло случиться тоже самое
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:06
будте добры сслочку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:54
Прошивку надо было вливать, пока он еще живой был. А так да, через терминал реанимировать. Ссылочка google.com
_7200.JPG [ 8.69 КБ | Просмотров: 5311 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:11
:men: ...надо сказать..."ОКЕЙ ГУГЛ!!! расскажи мне про муху ЦЦ"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:42
Вот только в гугль в 90% случаях подсказывает неверные команды пересчёта транслятора, помогающие лишь в лёгких случаях. Чтоб согнать муху и данные не "улетели" транслятор следует считать с учётом Р-листа.
Да и то, транслятор можно пересчитывать только при полностью живых головах. И стоит учитывать что сигейт 11-й серии давно снятой с производства, следовательно винт далеко не нов и имеет износ немаленький.
Ведь суть в том, что нужно не только посчитать транслятор но и сохранить его в СА после пересчёта, что при полудохлых головах может привести к неверной записи его на поверхность.
Вообще, правильно сохранять все FID-ы именно ДО пересчёта, в бэкап.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:14
Нужно делать не {m0,2,2,,,,,22} а {m0,6,2,,,,,22} если вы об этом. Как раз первые пару винтов на этом запорол.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:53
А почему б не m0,8,2,1,1,,,22 ? ;)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:20
А хрен знает, не всем же винтоделами быть. Эмпирически вывел на основе данных гугля.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:23
... а я вабще по интерфейсу пересчитываю а не в терминале. еSlip ещё лучше - не надо плату откручивать даже, потому как винт при СС именно в него и вываливается... но чёто оно в нём через раз считает, поэтому в баню.
кароче кто как хочет, так и др...тфу... танцует :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:58
Соб-нно m0,8,2,1,1,,,22 это не пересчёт транслятора, а внутренний формат с переносом дефектов в Р-лист.
Просто перенос по A>P, после чего и формат нужен.
А пересчёт с учётом P и Grown - m0,6,3,,,,,22.
Если транслятор разьехался, то восстановить из логов селфа m0,6,4,,,,,22.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, ua9hck, Yandex [Bot]
