Текущее время: 17 апр 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос к спецам по HDD
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 02:45
Иногда попадаются HDD со статусом BAD. Думаю, их еще вполне возможно использовать для записи фильмов на посмотреть разок-другой. Вопрос, в какой файловой системе форматировать лучше и какой программой, чтоб все плохие области не были включены в доступный объем для записи на жесткий диск?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к спецам по HDD
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 03:02
не размечай эти области и все.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 03:17
Что значит "не размечай"? Этих областей на диске может быть с десяток. Что, сидеть и выбирать? Я думал создать раздел на весь объем диска, а затем форматнуть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 08:48
Если их с десяток, то виктория зачастую может их заремапить. Хуже когда их >10000
Статус BAD это имеется ввиду смарт статус? PC3000 умеет его сбрасывать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:03
Приведу один пример:
Имеется винчестер с объёмом например 500гб.
Запускаем вику на проверку и смотрим в какой области пошли бад сектора на пример на 10%. Останавливаю проверку и запускаю её с конца (т.е. в обратном направлении), если остальные 90% прошли чисто, то скорее всего на диске есть царапинка и эту область нам лучше не использовать.
Далее акронисом разделяю винт на два сектора, первый примерно 7-8гб (должен стоять естественно в начале и делаю его "скрытым"), а второй становится рабочим. Теперь винт можно полноценно использовать и даже накатить винду, но нельзя полностью форматировать иначе вернёте дефектный сектор.
P.S. Если бад сектора есть на всём винчестере, то конечно лучше его уже не использовать...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:43
тему перенес в нужный раздел
начните с того, что напишите модель харда
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 11:46
selftest на рем. комплексе или отключение голов(ы) и тд в зависимости от ситуации - это как коротко правильно
да или выкинуть - так тоже будет правильно, особенно если бэдов тыщи и они разбросаны, их (бэдов) количество вероятно будет расти и дальше, а значит будут постоянно слетать разделы, файловые таблицы, "клин" в винде с отключением раздела(ов); то есть на выброс
емкость дефект-листов обычно в разы меньше; да и опять же если их тыщи, то лучше выкинуть, велика вероятность ранее описанных мучений)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 19:41
сплошная хрень написанна,той же викторией делаем график диска,смотрим где производительность упала,потом средствами винды отсекаем эту хрень и в оставшиесю ставим винду или порно и наслаждаемся,плохой раздел уходит в скрытый,а тем разделом которым пользуемся можно хоть отформатироватся и всё будет чики пуки,любители акроникса меня както в последнее время напрягают,после того как я искал помошника и пришёл чел,который проработал в другой компьютерной фирме -собирал компы и ставил на них систему,пришёл к нам я ему говорю мол поставь систему и раздели диск на две части,так этот мудила пошёл акрониксом диск делить.после этого огороды.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 19:44
нахрена тебе модель,чел имеет ввиду все диски. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:16
бэды могут кусками идти, а не быть сосредоточены "в одном углу", вот чел и ищет прогу которая все сама сделает, обрежет, нарежет, заформатит и будет как новое;
а если он будет продолжать сыпаться, все эти "обрезки" гроша ломаного не стоят - по-моему это очевидно, так что в этих случаях интерес только скучающим людям, которым нечем заняться ну или наивным мечтателям
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 00:57
Сергей Петрович писал(а):
сплошная хрень написанна,той же викторией делаем график диска,смотрим где производительность упала,потом средствами винды отсекаем эту хрень...
И ждём когда винт окончательно запорется при разрастании этой "хр...ни" и запилятся/загрязняться головы на этом самом месте.
Ведь не будете же отрицать, что головы всё равно будут ездить по этому самому "хр...ому" месту ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 01:12
не буду отрицать,всё верно.но чел порно сможет посмотреть раз .....цать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 01:14
с обрезками не получится.или с начала отрезать или с конца.если дырки по всему диску то диск на растопку в топку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 14:54
Достаточно выявить относятся ли эти куски в лог. скане к одной и той же голове. Оную отключить и получить винт меньшего обьёма, но нормальной надёжности.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 21:19
ну в принципе тоже вариант неплохой. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:16
И не только Виктория. Но свободных для ремапа не осталось, поэтому бэды уже никто не может заремапить, статус жесткого - БЭД.
Но, например, с сектора 0 по 524000000 он норм, дальше идут UNC в перемешку с бэд что аж хард отваливается если даже просто тестировать поверхность здесь. А затем с 534000000 опять норм сектораВот как вырезать убитые, чтоб хард имел один логический раздел на весь объем хороших секторов?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:21
PS: Имеется ввиду, что подобные диски будут использоваться ессно для "посмотреть порно раз ндцать", а не для системы.
PPS: Скачал фильм 3D на 40-50Гб, залил на диск и посмотрел на телеке с 1,5 метровой диагональю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:27
Никак. Прочтите спецификацию по АТА-стандарту и поймёте что в стандарте чётко прописана работа HPA - от заданного значения ЛБА до последнего ЛБА однократно. Ничего тут через средство НРА сделать нельзя (порезать кусками). Или использовать НРА до первого бэда (ЛБА).
Т.е. в вашем случае можно получить дисковое пространство в ~ 250 Гб и риск потери данных в любой момент в этих 524 лимона ЛБА, увы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:29
Про головы я так-то уже писал, но инструментарий ТС (точнее его отсутствие) не позволяет реализовывать подобные советы, так что мы просто льем воду )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:44
Ну ОК. Поделю диск на 2 раздела, вырежу место с 524000000 по 534000000. Будет 2 логических раздела.
Чем форматнуть диск, чтоб однозначно плохие (с большим таймингом или бэд) сектора в диапазоне с 0 по 524000000 и с 534000000 до конца были помечены как нежелательные для записи?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:31
Ничем. Микропрограмма винта сама это делает по своему усмотрению и по наличию резерва.
Единственно доступное внешнее средство это Виктория, и опять же - дело упирается в возможности самого винта.
Реально и действенно это можно реализовать лишь через доступ к микропрограмме, дефект-листам и транслятору. А это умеет только технологическое ПО. Открытого ПО на каждую архитектуру HDD в принципе - нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:37
Да и, если именно вопрос ставить о формате диска - то только техноформат по супер-ону. Но без переноса реально плохих секторов в Р-лист и пересчёта трансляции - получится фикция. Правда можно погонять винт полной записью в указанном интервале раз несколько, мож ситуация и изменится к лучшему. Хотя наверняка там уже царапка на поляне...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 03:11
Не силен я, конечно, в жестких дисках, но...
Вот нафига у ХР, например, при полном формате раздела в NTFS, так долго мурыжится диск? Думается мне, что тестится поверхность и, если определенные значения сектора выходят за рамки, то в некой таблице он помечается как "нежелательный для использования". Причем, интуиция мне подсказывает, у журналируемых файловых систем, поверхность раздела периодически тестится и таблица с "плохими" секторами дополняется в фоновом режиме. Я не говорю про низкоуровневый формат, о чем вы пишете. Я имею ввиду софтверный формат.
Вот и спрашиваю, какой утилью и в каком формате форматнуть разделы диска?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 05:14
Коротко: своими нестабильными секторами диск занимается "сам". Так устроена его микропрограмма. На новом хдд производителем реализован пустой накопительный дефект-лист (G List), если в процессе пользования на хдд появляются бэды, натыкаясь на них, микропрограмма эти сектора перенаправляет в этот самый G List. После переназначения головка этот сектор уже не читает, а читает сектор из резервной зоны.
Если ситуация "вышла из под контроля" царапина, деградация голов(ы) или просто очень много дефектов, то и появляется статус "BAD".
з.ы. Как писали выше, всякие форматы и бесплатные ковырялки, не работающие со служебной зоной, тут не помогут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:05
дядя Саша писал(а):
Думается мне, что тестится поверхность и, если определенные значения сектора выходят за рамки, то в некой таблице он помечается как "нежелательный для использования". Причем, интуиция мне подсказывает, у журналируемых файловых систем, поверхность раздела периодически тестится и таблица с "плохими" секторами дополняется в фоновом режиме...
Есть тестирование самим винтом своих секторов независимо от наличия там инфы (винту по барабану записано там что-то или нет), есть тестирование ОС файла на CRC и вот ОС внешняя тестит именно свою инфу, а винт свою.
И собственно по самой формулировке вопроса - какие значения сектора и за какие рамки могут выходить ? Сектор имеет чёткий и неизменяемый размер (512, 1024, 2048). Что подразумевается под "рамками" сектора размер или его контроли ECC, ECC2, CRC ?
Надо понимать основу - винт работает с секторами, ОСи работают с кластерами, блоками секторов (а не с секторами по отдельности).
Нет и такого "понятия" как "поверхность раздела". Есть логическое понятие дискового пространства, причём это не относится к физике секторов. Скорее всего путаются 3 понятия - PCHS, LBA в HDD, и блоки данных самой ОС (принадлежащих группе секторов). Разберитесь с этим - легче будет понимать принцип работы HDD.
Маленький пример у WD по физике - размещение зон 0, 1, 3...24, 02. Видим 02 в конце диска там где плотность минимальна, и эта зона там пашет, а на своём месте нет. Но по логическому размещению все зоны идут по нормальному порядку 0, 1, 2, 3 и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:19
Собс-нно. практически все винты делают 8-13 попыток чтения, перезаписи подозрительного сектора, и хотя бы при 1-3 неудачном подсчёте CRC сектор заносит в лист кандидатов в бэды. Далее ошибка не подтверждена - такой сектор признаётся годным и переназначения не происходит, подтверждена несколько раз подряд - сектор переназначается/заменяется резервным и это событие отмечено в аттрибуте СМАРТа 05.
При переполнении какой-либо из таблиц и винт уже не может производить переназначения тогда выставляется статус BAD.
Фраза - "форматы" не помогут не-действительна. т.к. нет речи о виде формата.
Технологические форматы обычно очень помогают при живых БМГ и поверхностях, и прожки бывают и не-разбирающие СА, но пускающие техноформат по доступному пространству в PCHS.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:12
Дядя Саша, к вопросу о правильном форматировании. Глянтьте эти программы для форматирования. JetFlash Recovery Tool, USB Disk Storage Format Tool должны подойти, хотя они вроде для флешек. Еще советую проверить на сайте производителя HDD, есть ли у них фирменный софт для диска.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
