Текущее время: 15 июн 2026 09:03
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 18:45
Давайте ковырять мой ССД
Кто имел дело с ССД OCZ хорошо помнят массовые проблемы с этими дисками... Или отвал через несколько минут работы или не видится в системе. Я свои ВСЕ 4 шт. менял по гарантии (2 шт дважды). Диски втыкали через 1 - 3 месяца работы.
Последний проработал 3 года и 3 месяца в ноуте, с минимальной нагрузкой (наработка всего 50 суток!). Работал без глюков и намёков, однажды ноут завис на загрузке. Оказалось слетела партиция, на поверхности много ошибок, скорость чтения сильно скачет, через некоторое время диск пропадает из системы.
СМАРТ идеален и там проблемы не отображаются.
В терминал при старте кидает такое (115200):
[spoiler2=][ROM] PORRST
[ROM] Chip ID 0x200026BB
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 ***
[ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485
[ROM] Load CRP
*** CRP Rev 101 Oct 11 2011 Build 345997 ***
[ROM] Load FWR
y?=E??zy?€
y?y?y?y?y?y?y?y??€
??y?
y???yyyi??i??i??i??i??‹#uo=E?<Ay?€y
?y?y?¤Ay?€oAy?€y?y?y?us >y?=E? [/spoiler2]
При попытке ремапа, перед отвалом в лог кидает мусор (по факту не ремапится или не показывает этого в СМАРТе):
[spoiler2=] =E?<Ay?€y?y?y?°Ay?€oAy?€
=E?PEy?€y?y?y?aUy?@y?y?y??Ey?€E/y?y?y?y?y?Q™es=E?,by?€y?y?y?y?µj =E?<A
y?€y?y?y?¤Ay?€oAy?€Ey?y?y?OeXy?=E?„¤y?€y?y?y?
y?y?y?…a<TC=E?y?y?y?y?y?y?
y?RSTFy?y?y?y?C.e^. [/spoiler2]
Диск личный, падений, воды не было. Стояла 7 с оптимизацией (минимизированы зписи: откл. логирование резерв копи., кеширования итд итп). Порошивка последняя (2,15).
Плата PCB-0135-x01, контроллер SandForce SF-2281VB1-SDC, память 16 штук 29f64g08cbaaa
Два питателя EN6337QI формируют 1,0 и 2,8 Вольт. контролирует их MAX6898AALT
J-Tag распаян не на котролер, а на питатель POWR607 Оно может мониторить 6 питаний и формирует ресет, имеет 2 выходных ключа, для формирования питаний. Возле нее только 3,3 В.нащупал
Еще есть нечто st456rp возле POWR607. Даташита не нашел. Что это? ЭПРОМка или флешка? Чем и как вычитать для потомков?
Еще на борту джампер J5 не понятного назначения и точки Р1 - Р8, не распаянный коннектор под шлейф на 20 пин.
Светодиоды Pow и FLT. Назначение последнего не ясно, он всегда не активен.
Вторичные питания:
С28 1,0 В.
С14 2,84 В
С25 3,3 В
Пульсации смотрел осликом, ВЧ 20 - 30 мВ. Вроде норма...
На кварце стабильная генерация 30 мГц амплитудой 1,8 В.
Смотрел пайки в мелкоскоп - проблем не обнаружил. Пропаял контроллер - поведение не поменялось. Пропаивал с хорошим флюсом, покачивая.
Давайте подумаем, почему они мрут. Как и что еще можно предпринять?
Кто-нибуть поднимал сенфорс? Какой узор? Реально накатать универсальным трафаретом???
В архиве полные логи и данные по диску.
Комментарий к файлу: Логи с диска.
OCZ.rar [192.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 15:21
В моем случае помогло через родную тулу сделать "security erase".
Первый скрин - скан поверхности на момент проявления проблемы. Видны провалы скорости, не читаемые блоки. "ТРИМ" родной тулой приводил к ошибке и отвалу диска. При попытке ремапить викой дискк быстро отваливался.
После "security erase" диск стал стабилен, нормально читается и пишется, емкомть НЕ изменилась, "ТРИМ" проходит нормально, диск не отваливается. Данние в СМАРТе не поменялись! Целую ноч ганял - норма (см. скрин 2). Поставил винду со всем обвесом, залили рабочуюю инфу на ноут - пока нормально работает.
Мне непонятны причины поломки как и механизм исцеления... Но факт на лицо.
Остались еще непонятки с разницей отображаемых скоростей и ее скачками.
Замечено, что вика читает менее равномерно и на низших скоростях чем, например, "HDD Speed".
Что еще более загадочно, при чтении викой, если грузить проц чем то на фоне - скорость чтения растёт! При разгрузке проца падает (см. скрин 3). Проявляется на разных компах и операционках. В "HDD Speed" подобного нету. Также, "HDD Speed" покажівает более равномерніе и вісшие скорости.
Помогите понять происходящее.
Чем смотреть реальные скорости ССД???
SSD скрины.rar [644.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 15:47
Флешь микросхемы дрянь.
Забывают быстро записанное.
Когда зануляешь, ни чего собственно не происходит.
"Чистые" страницы просто исключаются из трансляции.
Т.е. ни чего реально не читая устройство отдает нули.
Как только запишешь реальную информацию.
Она начнет забываться и устройству постоянно будет нужно восстанавливать ее за счет избыточности и переписывания на новое место.
Пока не дойдет до ситуации, что забудется уже служебная информация - транслятор. Устройство совсем заблокируется.
