Текущее время: 14 июн 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Seagate 7200.11 500gb что делать ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 13:19
Здравствуйте. :)
Проблема следующая, есть Seagate 7200.11 500gb ST3500320AS Firmware - SD15.
В 7-ке видится как "не проинициализирован".
В биосе определяется, но комп долго висит с ним.
Перепробовал уже кажется весь софт, dmde, r-studio и т.д - результата ноль, то вообще не обнаруживается, то куча ошибок. :(
Начал рыть в сторону мухи СС (не сталкивался никогда до этого).
Попробовал через rs232-ttl , терминал вообще не выводит ничего. Подкинул на rs другие пару винтов, сходу в терминале появляется "FhK" и все. то есть как понимаю rs232-ttl работает и при замыкании контактов tx и rx, возвращает удвоенное значение в терминал.
Подскажите, куда копать ? может я что то не так делаю... ? :du_ma_et:
Есть ли вероятность что это муха, либо если терминал молчит - то это только разборка и восстановление ?
пысы. Так и не нашел datasheet на него. Если кто владеет, поделитесь пожалуйста.
заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.11 500gb что делать ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:13
Если у вас винт определяется и выдает правильные размер то у вас не муха, а большая вероятность что проблема с поверхностью...если нужны данные отнесите спецу, если нет выбросьте-;)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:34
в том то и дело что винт не определяется, и разделов не видно.
только 1 программа из десятка (не помню какая уже..) увидела его как 8гб, но сделать с ним ничего невозможно. не из системы , не из под системы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 21:35
или терминал подключаете не туда или скорость не ту выбираете.
http://people.overclockers.ru/showman/1 ... e_Muhi_CC/
,но перед тем как что либо делать убедитесь точно ,что это LED CC
Методика описанная в статье конечно не совсем правильная.Или поможет или поимеете ещё больше проблем .К примеру разъехавшийся транслятор.
Поэтому ,если информация важная ,то лучше к специалисту у которого есть специализированное оборудование.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 02:27
Боюсь что у автора совсем не муха, а банальный головокирдык. 11 стуков, останов шпинделя и потом выход в готовность с отдачей серийника и размера 7,86Gb. Для Moose типичная картинка, даже PCB от гермоблока открути и то в готовность выйдет и паспорт отдаст, только объем будет не соответствующий.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:52
Попробуйте подключить к другому компу и пройтись программой HDD Regenerator. Авось поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:39
Ну это совет дня безусловно :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 04:17
"Совет" - да. :) Только он правилен именно для убития этого Seagate Moose.
Особенно оконцовка "совета" очень такая деятельная ж - "авось поможет". :)
