Текущее время: 05 апр 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:18
OCZ Vertex2 60 Gb не детектится в БИОСе.
PN: OCZSSD2-2VTXE60G SN: 018121103025823 PCB-0072-x01
Наклейка на плате: 226689M06BPCBA0475B12000241, печать M2
Собран на SF-1222TA3-SBH, память Hynix H27UBG8T2ATR 16 шт. + AT24C256
Питания: два DC-DC TPS62065 и POW607.
При подаче питания загорается коротко FLT, потом постоянно горит PWR. В БИОСе не видится, родной Тулбокс ССД не видит, втч на горячую. НО, при подключении на горячую система тормозит и периодически подвисает во время (и после) поиска нового оборудования, индикатор активностти ХДД на компе постоянно горит.
В терминал, после подачи питания ССД кидает такое (115200):
[spoiler2=ЛОГ]CLI> PINRST
*** ROM 106 Mar 12 2009 20:29:35 ***
FW_SRC 0 SHA PASS!
*** EEPROM 207 Jan 3 2011 18:36:43 BuildServer:FW_Common_Critical_Fixes1_EEPR
OM_2_0_7_drop-290232 ***
Hynix Timing EPch
*** Patch 1.4.1 Mar 10 2011 16:23:09 BuildServer1_3_6_0_MP4_71_3_6_0_MP4_7-3
00475 ***
Hynix Timing EPch
RCPch SAK0+Fmgr
yy?»‘???
y?y?y?yyy“
y?y?“
y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y??y?y?y?\??y?y?y?*?°
?y?»‘?0??
y?y?y? y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y??y?y?y?\??y?
y?y?zsN?y?»‘????
y?y?y?y?y?y?y?y?y?y? y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y??y?y?y?
\??y?y?y?¬niy?»‘?a??
y?y?y?y?y?y?yy?y??y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y??y?y
?y?\??y?y?y?
2‘y?»‘?<??
y?y?y?$y?y?y?y?y?y??y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?
?y?y?y?\??y?y?y?C¶?y?»‘??q?
y?y?y?y?y?y?y??y?y?y?y?y??y?y?¤a€`y??|??
y?y?y?y? U?Vy»‘?8r?
y?y?y?y?y?y?y?dr?tr?y?y?y?y?y?y??y?»‘?y?y?y?y?»•
y?y?y?i<n‡y? »‘?8r?
y?y?y?y?y?y?dr?tr?y? y?y?y?y??y?»‘?y?y?y
?y?»•y?y? ?p?Yy?
»‘?8r?
y?y?y?y?y?y?dr?tr?By?y?y?y?y?y??y?»‘?y?y?y?y?
»•y?By?y?UaL y?
»‘?8r?
y?y?y?y?y?y?dr?tr?By? y?y?y?y??y?»‘?y?y?y?y?»•
y?By? I-?Sy?
»‘?4q?
y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?yy?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?y? ???c:
»‘??w?y?y?y??¤y?@y?y?y?i
y?y?y?y?y?9?y?»‘??w?y?y?y?y?@y?y?yy?y?y?y?y?•Oay?»‘??w?y?y?y?&`y?@
AIy?»‘? »?y?y?:‘/–C»‘?y?y?y?y?y?y?y?RSTFy?y?y?y?
y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?Cy?y?y?0???y?a@
y?»‘??{?? ???y?y?y?y?y?y?y??i@y?y?y?y?y?y?y?y?ee??Cy?y?y?y?y?y?y?y?y?ei@U
GyYa y?»‘?y?|?y?y?y?y?y?y?y??i@y?y?y?y?y?y?y?y?y?y?HS@y?»‘??w?y?y?y
?0`y?@y?y?y??y?y?y?y?y?O‡¦u[/spoiler2]
После, в логе ничего не меняется. Пульсации вторичных питаний в норме, напряжения:
С11 - 1 В,
С20, С9 - 2,83 В,
С32 - 1,3 В.
Смотрел пайку флешек в мелкоскоп - Ок, Контроллер пропаивалс флюсом, покачивал - поведение и лог не меняется.
Перерыл пару русурсов на инглише:
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=25650
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3927
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=10&t=26672
Из них ясно, что если контроллер не может вычитать ЕПРОМ, то ССД детектится в системе как "SendForc e SCSI Disk drive" но родной тулбокс не цепляет его. Ясно, что проблема НЕ аппаратная.
Если ЕПРОМа нету, то лог выглядит так (не мой, с нета, для примера):
[spoiler=лог]CLI> PINRST
*** Patch 1.4.1 Sep 20 2010 13:33:48 BuildServer:FW_Common_Critical_Fixes1_3_3
_L_Drop-270756 ***
RCPch SAK0
Failed to read EPA=20038060, using ByteLaneMask=2, ByteLaneTable[0]=1
Failed to read EPA=20038060, using ByteLaneMask=1, ByteLaneTable[1]=0
Failed to read EPA=20038060, using ByteLaneMask=4, ByteLaneTable[2]=2
RCPch SHI
sysclk 150 MHz
JTAG En 0
Link ...[/spoiler]
Если правильно понимаю - контроллер ждет "чуда" по J-Tag -у.
Самое простое, думаю, найти дамп с живого ССД. Может, подкинет кто???
Найти мануал по работе с сабжем по J-Tag -у не представляется возможным...
Основная прошивка там в Нанде (ах), сам сендфорс на лету шифрует инфу, поэтому читать нанды (а их 16 шт!) смысла нету...
Написал на сапорт, но, уверен, пошлют лесом а не дампом угостят или мануалом...
DSC04845.JPG [ 433.13 КБ | Просмотров: 3889 ]
DSC04846.JPG [ 411.02 КБ | Просмотров: 3889 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:53
"Прошивка" не может быть в нандах. Сама "прошивка"-микропрограмма ес-нно в контроллере, управляющего этими нандинами.
Сам контроллер (сендфорсина) строит транслятор и управляет нандинами как банками памяти.
А сами надины отпаивают и вычитывают в дампы по-одиночке, лишь в одном случае - при необходимости достать инфу.
(Хотя конечно есть энтузиасты, заменяющие "упилитые" нандины на проверенные и восстанавливающие ссд-шник и его трансляцию).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:20
Если прошивка не в нанде, то по идее даже лутьше.
Осталось узнать как и чем загнать контроллер в сервисный режим и как да чем его шить...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:15
Только для большинства SSD этого делать нет смысла,для SandForce точно,ибо шифровано
