Текущее время: 13 июн 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Samsung HN-M500XBB тикает и мигает
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 22:30
Принесли посмотреть внешний хард. Из интерфейсов у него только usb, никаких sata нету. Странный он, при подключении к моим усб-портам ноль реакции. Поддаю 5в от ибп - стартует. Поджирает чтоли где. На входе по +5в подгоревший дросселек. В редкие моменты, когда стартовал без внешнего питания, просаживает до 4.8в, пульсации. С подпиткой от ибп пульсаций нет, на всех дросселях питание поднимается, обмен на флешке идет небольшой. Собственно загорается светодиод, несколько секунд тикает головками, потом светодиод начинает мигать и все.
Малой кровью обойтись нельзя? Прошивкой, например...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HN-M500XBB тикает и мигает
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 22:32
На плате MB_329_REV.02 R00
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 22:34
Потребление ~500 мА
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 23:37
а сату напрямую распаять?
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=29637
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 10:03
Я не спец в этом деле. Что мне это даст? По rs232 ошибку считать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 10:45
Звук идет от шпинделя, а не от головок. Пытается раскрутиться
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 10:49
Вот что пролетает по rs232
RS232
Time,TX,TX ERR,
-4.1558418E+00,NUL,Stop,
-4.1108738E+00,*,,
-4.1106538E+00,*,Stop,
-4.1103678E+00,*,,
-4.1101478E+00,*,,
-4.1099058E+00,l,Stop,
-4.1096198E+00,l,Stop,
-4.1092898E+00,*,,
-4.1090698E+00,3,Stop,
-4.1087838E+00,r,Stop,
-4.1085418E+00,*,,
-4.1083218E+00,&,,
-4.1081018E+00,*,,
-4.1078818E+00,l,Stop,
-4.1075958E+00,*,Stop,
-4.1073098E+00,6,Stop,
-4.1070018E+00,8,,
-4.1067818E+00,f,Stop,
-4.1065178E+00,RS,Stop,
-4.1062538E+00,NUL,Stop,
-4.0846718E+00,f,Stop,
-4.0843858E+00,x,Stop,
3.9138682E+00,9,Stop,
3.9141542E+00,*,Stop,
3.9144402E+00,&,,
3.9146822E+00,N,,
3.9149242E+00,9,,
3.9151662E+00,FF,Stop,
6.4136183E+00,3,,
6.4138603E+00,*,Stop,
6.4141903E+00,&,,
6.4144323E+00,*,Stop,
6.4147183E+00,*,,
6.4149603E+00,*,Stop,
6.4152683E+00,ETX,Stop,
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:36
Отвел головки "по Петровичу", сливаю данные
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:03
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:32
У меня также проблемка не подскажите как вы отвели головки?
Лучше конечно пошагово как вы восстановили инфу на нем?
Если просто распаять sata это не поможет?
Винт так же тикает секунд 10 а потом останавливается и просто мигает лампочка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:49
если головки не на парковки,а поверхносте хдд,то я уже разжевал как их отводить,а если на парковке,то следует чуть крутануь мотор,если крутится,то это не ваш случай.парковка бывает рядом с блинами или в самом начале диска(там где цент диска)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 12:30
Сергей Петрович
Не могли бы вы скинуть ссылочку на то где разжевали
Ну и все тот же вопрос если без терминала мата распаять это не поможет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 13:15
С подключением разобрался а вот какие команды вводить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 13:24
так я и не получил ответ.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 14:40
Головки не паркуются шпиндель даже не раскручивается, диск не определяется вообще никак
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 19:39
я опять ответа не получил,последний раз спрашиваю и нах.где находятся головки?мог бы уже давно фото выложить,если сейчас конкретно не ответишь,то я сваливаю с этой темы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 10:39
Я просто в винтах не особо понимаю
Вы бы подсказали как это посмотреть через терминал например я б вам все сказал и показал
Заранее благодарен :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:46
зашибись,три дня разговоров ни о чём,снять верхнию крышку с хдд аккуратно и посмотреть где находятся головки,и потом быстро всё обратно собрать,пальцами туда не лазить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 18:31
свалил с этой темы,видать тс и не очень надо. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 19:01
Да как бы 1,5 года прошло) выкинули уже давно :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 19:43
зашибись,ну ладно давай я тебе разжую и в рот положу-если ты поднимишь глаза на четыре поста выше,то увидишь переписку с другим тс,которая вчера закончилась,так понятно?теперь можешь посмеяться. :a_g_a:
