Текущее время: 12 апр 2026 19:17
 Заголовок сообщения: seagate barracuda 7200.12 500gb
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:31
Есть ли схема на этот HDD ?
кз по питанию 5в и по 12в
по 5 вольтам аж дросселя поплавились ( вместо 5в подали как то 12в )
очень нужна с него информация, как стянуть или может возможно его отремонтировать?
был в кз диод ( находится возле флешки )
 Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500gb
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:33
был в кз диод ( находится возле флешки ), заменил но кз не пропало, что могло выгореть и можно ли где то заказать запчасти ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:37
полная модель:
seagate barracuda 7200.12 500gb ST3500418AS
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 21:15
Нужно коммутатор в гермоблоке прозвонить по линиям питания.
Сравнив с хорошим, если есть.
Также прозвонить питание, при снятой с гермоблока плате.
Если КЗ пропадет, значит коммутатор в КЗ.
И кроме как с заменой головок данные не вычитать.
А замена головок, работа не для начинающих.
Нужно, как минимум, где-то на сотне кроликов научиться это успешно делать. Чтобы иметь шансы восстановить информацию.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 21:20
я снял плату с винчестера, есть короткое на плате по 12 и по 5 вольтам
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 02:58
В таком случае нет смысла ремонтировать плату, нужно искать исправную и переносить на нее ПЗУ.
Но коммутатор по любому нужно прозвонить, иначе и новая плата умрет.
Если память не изменяет.
Питание на коммутатор на 3, 4 или 5 контактах считая слева во втором ряду, если смотреть от разъема.
Ни когда не запоминаю и н записываю контакты. Беру с полки исправный донор и сравниваю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 23:46
спасибо за помощь
и правда выгорели защитные защитные диоды , снял их , поставил дросселя вместо тех что выгорели, оставил на всякий случай стабилитроны на 5 и на 12 в , винт работает, еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:18
Стабилитроны бес толку ставить, они тут же выгорят, если питание скакнет, и ничего не спасут.
C любого старого харда снимите защитные диоды и поставьте.
Ну и блок питания нужно осмотреть и проверить, может конденсаторы вспухли.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:28
защитный диод выдерживает до 400-600 W при перенапряжении.
порядка 100A
А стабилитрон несколько миллиампер, доли ватта.
