Текущее время: 17 апр 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 18:25
Всем здраствуйте! имеется SEAGATE (SAMSUNG) Momentus ST1000LM024, жопоруким движением устроил КЗ контроллера, после осмотра нашлась повреждённая деталь, но что это определить немогу.
прошу помочь схемой или советом что за деталь.
IMG_0996.JPG [ 269.28 КБ | Просмотров: 8895 ]
IMG_1001.JPG [ 203.67 КБ | Просмотров: 8895 ]
IMG_0998.JPG [ 397.6 КБ | Просмотров: 8895 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 18:55
диод защитный (супрессор)
работать и без него будет до следующего жопорукого движения :)
обведён - дроссель
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 19:05
дело то в том что не работает, диск не крутится, а маркировку подскажете?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 22:58
Коротнуло в районе памяти и проца, так что они скорее всего и сдохли.
Нужно прозвонить коммутатор по линиям питания в гермоблоке.
И если коммутатор жив, искать такую же плату с учетом Platform ID, переносить на нее ПЗУ со старой платы, если другая версия.
Если и ПЗУ сдохло, то подбирать совместимую версию.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 18:00
А защитный диод тогда зачем?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:35
Подобный защитный диод рассчитан на импульсную перегрузку, пиковой мощностью порядка 200W в течении 0,1 mc,
Если больше, то он ничего не может спасти.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:52
Или держит максимальные значения параметров в течении 100 наносекунд.
30V
18A
Изменение температуры со скоростью 10 градусов за миллисекунду.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:36
Познавательно... но мне то хотелось узнать номиналы и тип сгоревших деталей с целью их поменять и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 00:34
Понятие не имею.
Просто плата меняется в подобной ситуации и все дела. Дешево, быстро и сердито.
Все равно их с плохих банок много остается. Ну разве, что когда нет нужной конфигурации платы, детали перепаиваются с другой конфигурации с тех же мест.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:49
чё за бред написал?зачем звонить коммутатор если у него крутилка не работает,а тебе в голову не приходило,что надо поменять сгоревшую детальку и потом умничать.слишком много умных слов ,да не в тему. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:55
на фото у тебя диод сдох,а рядом дросель стоит,диод найдив таком же корпусе,ну или очень похожий корпус и дросель проверь,поменяешь диод и хдд будет работать 98% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:58
часто приносят после кривых рук такие хдд с со сгоревшими защитными диодами,дёрнешь с донора похожий и всё работает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 22:25
Сергей Петрович!
А ничего, что крутилка, не только крутит но и всеми питаниями на плате управляет.
При сгоревшем защитном диоде, почти в 50% случаев выгорает и все остальное.
Включая и коммутатор в гермоблоке.
Руки что ли отсохнут? Найти по плате и прозвонить линии питания коммутатора.
Чтобы зря не ремонтировать плату.
Коммутатор это первое, что нужно звякнуть, если хард не запускается, после устранения KЗ по общему питанию.
Затем проверяются напряжения в контрольных точках.
А затем уже все остальное.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 22:32
На многих хардах, если коммутатор не работает, микропрограмма не даст команду на раскрутку двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:06
с диодом понятно, можно про дроссель подробнее, похожего среди барахла не нашёл, какой примерно впаять можно?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:08
Я видел что вместо него провод впаивают, так тоже можно?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:18
и ещё, у диода стрелка, это анод или катод?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:22
Временно можно и проводок кинуть и без диода запустить.
Дросель защита от наводок, как со стороны компа, так и со стороны харда.
При длительной работе могут появиться глюки, а могут и не появиться. От конкретной ситуации зависит.
А Диод для защиты от выбросов питания. Если БП приличный, то он вообще не нужен.
Есть масса хардов и без защитных диодов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:51
дросель прозвони,думаю 95 % он целый,диод ставь и пускай диск. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:53
диод поставит и всё заработает,не надо много умных слов не в тему,это то же самое что штаны одевать через голову,нахрена чё прозванивать если диод впаять занимает три секунды и включить ещё пять секунд на всё про всё 10 секунд. :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 16:09
Дросель прозвонил, он целый, а вот диод в обе стороны звонится, с разным сопротивлением но всётаки пробит, я немогу понять как новый ставить, к стрелка катодом или анодом?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:08
также как и старый стоит,с одной стороны на диоде должна быть метка,типо полосы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:10
к стрелки полоской на диоде.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 01:26
И получить "пых" крутилки и ее обвязки, если коммутатор все-таки в KЗ.
Торопыжки.
В ремонте нет мелочей.
В данном случае ничего нового паять не надо. Только удалить пробитый диод.
Прозвонить цепи питания, что кз ушло и можно включить, чтобы убедиться что ничего еще не сгорело.
А затем уже решить, нужно ставить новый защитный диод, или сойдет и так. Он не нужен, если на компе хороший БП.
Ставят его для защиты от хреновых китайских блоков питания.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 20:46
Диод я выпаял, диск не крутится, вопрос, можно ли подключать плату отдельно от диска, чтобы померять напряжения, и как прозвонить контроллер в гермоблоке?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:00
и ещё вопрос, где можно купить tls2605 или анологичные ей, поиск по интернету ничего не дал, предлагают купить целиком контроллер, на Митинском рынке тоже нет((
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:04
Приезжай в гости.
И плату найдем и коммутатор прозвоним. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 22:10
Это куда?))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 23:34
В Москве.
В личку пиши дам координаты.
