Текущее время: 25 апр 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Нужна консультация по замене HDD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 06:04
HP 630
В общем ситуация такова: на винт установлена ОСь и он разделён на два диска. ОСь себя ведёт адекватно, но при просмотре фильма (с диска D:\) система намертво виснет после энного кол-ва минут просмотра. При чём по разному: один фильм быстро стопорит, а другой может полчаса играть.
Перегрева нет, СО работает штатно, был недавно установлен новый кулер. Всё чисто, температурный мониторинг показывает что всё пучком, по всем точкам.
Решено было протестить винт на предмет "усталости" и собственно вот картина, что показало чтение и сам смарт. Картина весьма не радостная. На лицо ударное воздействие. Но надо шота делать, потому как бюджета на покупку винта нет вообще, а на ~месяц надо собрать фильмосмотрелку парням в окопы.
Поскреб по сусекам и нашёл вот такой вот винт (файл 3). По чтению вроде как и нормче, но смущают атрибуты (я в винтах не силён, поэтому меня всё настораживает). Вроде как не особо опасно и типа накопление. Ещё впереди чистка контактов на плате и всё такое. Но предварительно что можно сказать о последнем смарте? Поживёт ещё?
Безымянный.jpg [ 263.84 КБ | Просмотров: 4088 ]
Безымянный1.jpg [ 232.81 КБ | Просмотров: 4088 ]
Безымянный3.jpg [ 246.96 КБ | Просмотров: 4088 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по замене HDD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 11:11
...тот, который WD5000BPTV...в той жизни им орехи кололи...Г-СЕНСОР шок коунтер = 3034..
....а с сигейтом я не в курсе...откуда он там...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 15:15
Сигейт это тот, который планируется как замена WD. Я просто привёл смарты, для сравнения: вверху бывший, а внизу будущий винт. Сигейт с какой-то Lenovo.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 01:08
сигейт еще поживет, но недолго
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 13:40
Прекрасный накопитель. Проживет еще сто лет, если ОС поставить на раздел, не пересекающийся с участком с нестабильными секторами. Да - место немного меньше. Но зато жить будет.
Я так делаю, когда заказчик не хочет диск менять на новый ... возвратов, в течении года после ремонта, еще ниразу небыло.
Через полчаса очередной такой случай буду делать, откусив логически порядка 6 лямов секторов в начале.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 16:35
пусть парни из окопов домой идут фильмы смотреть.
