Текущее время: 25 апр 2026 05:17
 Заголовок сообщения: SSD Crutical M4 не определяется в BIOS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 20:14
Имеется проблема SSD Crutical M4 500Гб не определяется в BIOS,
С начало он долго загружался(OS), системой определялся, потом перестал загружаться но система определяла, потом и вовсе перестал определятся.
Если прислушаться то он немного пищит, как старые модемы.
Питания везде в норме, кроме как в точке 5VF, при подключении появляется до 2,5В потом падает до 0 и начинает пищать плата, где точно пищит не возможно определить.
Нужно вытащить с него информацию, есть конечно варианты через PC3000 но у меня его нет, (хотя готов купить)
Флешку 25Р80 прошивал и на новую прошивку, и возвращал на старую, результата НОЛЬ
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Перерыл весь интернет, были похожие ситуации но у них был виноват контроллер питания, но у меня все в норме, про точку 5VF(Volt Fail) никто не знает, она идет сразу под Marvell 88SS9174-BLD2 похоже на его питание. Зашел в тупик. Помогите выйти из тупика, для начало вытащить инфу а потом уже и диск поднять,
DSC_2635_1.jpg [ 271.32 КБ | Просмотров: 2203 ]
