Текущее время: 17 июн 2026 04:59
 Заголовок сообщения: hitachi hts545050a7e380 не крутит шпиндель.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:04
Принесли винт hts545050a7e380, диагноз такой: чистили ноутбук и каким-то "чудесным" образом ткнули вместо слота hdd в слот odd, после этого винт не крутиться и признаков жизни не подает. Как можно продиагностировать и узнать что умерло , либо движок, либо плата.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:41
Прозвонить по питанию для начала.
Потом плату махнуть с таким же номером по наклейке, две первые строки.
Или по вытравленному номеру, но проверив, что микросхемы проца и крутилки, такие же.
Перепаять ПЗУ на новую плату.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:44
Движок и головы можно проверить с таким же номером, не перепаивая ПЗУ.
Должен крутиться и не стучать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:49
А есть вариант например снять плату, и подать на двигатель вольтаж?, как я понимаю там 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 07:54
Нет, там три фазы и различный режимы подачи импульсов, чтобы раскрутить и поддерживать обороты.
Это специальный мотор. Похож на многие обычные, но совсем необычный. На него даже описание полное нереально найти.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 08:00
Специальный бес коллекторный несимметричный полноволновой нереактивный вентильный двигатель.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 08:09
Правильно работает исключительно только со своей специально разработанной под него микросхемой.
Просто пойти и купить любую микросхему для вентильных двигателей, раскрутить удастся, но как надо работать не будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 08:25
У харда очень высокие требования к точности поддержания оборотов, порядка 0.01%
обычные двигатели подобного типа редко дают и 1%.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 17:47
Спасибо в понедельник буду звонить и проверять!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 11:36
так много слов,а по делу ничего.можно взять любую плату от этой модели,главное чтобы похоже была и поставить на хдд,включить и к ухуподнести,если услышишь что двигатель начал крутится,то хдд выключай и это укажит на то что мотор целый,конечно он не определится,но зато диагностику сделаешь,а выключать надо сразу,что бы головы не бились,ещё мотор можно проверить прозвонив обмотки его,но это самой быстрый и простой вариант.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 13:28
Сделал он уж, в личке отписал.
А рекомендации даны в первом ответе.
А вот ставить первую попавшуюся от такого же я бы точно не советывал. на Хардах архитектуры ARM.
Эти харды с регулировкой высоты полета головок.
Плата не той конфигурации не сможет заставить лететь на нужной высоте. Просто положит головы на поверхность. Услышите писк и получите дохлые головы и запиленную поверхность.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 13:39
У всех же манера.
Пишешь, как нужно сделать единственно правильно в такой ситуации.
Нет, начинают сомневаться, искать другие халявные варианты.
Типа 5 V на мотор подать. Или воткнуть плату от любого. :)
Вот и приходится распространятся на темы не сильно связанные с проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:57
ну может ты и прав,но я когда влом искать такую же модель и паять флешки обычно так делаю,ухо приложил,включил питания.послушал,что мотор толкнулся и выключил,пока косяков не было.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 16:54
Так я о том и пишу, что по номеру на наклейке или по вытравленному номеру и микросхемам, подобрать совместимую плату.
И во втором посте написал, что чтобы проверить мотор и головы, не обязательно сразу перепаивать ПЗУ.
