Текущее время: 09 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: HDD ST1000LM024 не запускается. Ремонт.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 08:20
Всем Привет. Нужен совет по ремонту данного HDD, можно ли его сделать самому, так как опыт есть в ремонте но с исками практики нет.
Ситуация такая. Данный HDD лежал на полу в футляре, работал. Случайно по неосторожности на него наступили, но не со всей силы, было слышно что, что то хрустнуло, он еще 15 секунд видео по транслировал и встал. Больше он не запускался.
Действия: Разобрал. На плате дефектов нет. При подключении к компу загорается лампочка, затем слышен треск или попискивание от головки (я так понимаю), лампочка постоянно горит, это секунд 10, после этого писк прекращается и лампочка начинает мигать (я так понял плата живая идет опрос), самое важное движок не раскручивается, признаки жизни ноль. Фото прилагается.
В этом посту Seagate momentus thin 320 gb. Щелчки, не может раскрутиться по всей видимости аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 18:34
Чисто отремонтировать уже не возможно.
А за данные если они ценные можно побороться.
Но весьма затратно.
Без опыта сделать - шансов очень мало.
Нужная чистая зона.
Либо там залипание, но так как остановился на ходу, то головы мертвые и их придется менять.
Либо смещение блинов.
Скорее всего закончится переносом их в другую банку.
А это в целом очень сложно даже для опытного DR профи.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 22:11
Спасибо за ответ. Значит буду в Москве искать официалов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 22:17
Забыл. Я думал блины в другой поставить. То есть нужен донор такой же модели, естественно донор потом умрет, для меня главное данные с диска взять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 00:10
На коленках, без оборудования, утилит и опыта у вас ни чего не получится.
Если хотите научиться.
Находите несколько штук с похожими проблемами. И пробуете спасти с них данные.
Думаю, что уже после нескольких, поймете, что это только на словах легко.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:47
СПС за все ответы.
