Текущее время: 09 май 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Не раскручивается диск
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:45
На жестком диске WD2500BEVS не раскручиваются диски.При подключении питания диски на секунду начинают крутиться и останавливаются.Головки ни какой реакции.Программами виктория,hdd регенератор,акронисом и другими ни одной ошибки.Тома удаляются,создаются.Но при установки винды и попытке форматировать,выдает оибки.В чём может быть проблема? При подаче напряжения на моторе нет напруги
 Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается диск
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 21:32
Так не бывает. Если блины не крутятся, то никакие тома не могут создаваться. Диск в мусорник !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 20:45
Ну зачем мне вводить в заблуждение.Сам всё пробовал.Тома создаются.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 06:06
Либо у вас беда со слухом.
Либо давайте картинки: паспорта, смарта, состояния регистров в MHDD/Виктория.
Экстрасенсы в отпуске.
Форматирование может не проходить, от того что в начале диска мусор, который нужно занулить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:27
да уж,такого бреда я давно не слышал,если бы диск не раскручивался он даже в диспечере не определился и биосе тоже.а у вас целые разделы создаются,гоните вы уважаемый. :a_g_a:
