Текущее время: 09 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: OCZ Vertex 3 240Gb panic dump не могу считать
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:35
лет 5 назад купил себе OCZ Vertex 3 240Gb и работал без каких-нибудь задних мыслей...
про то, что нужно прошивать на последние прошивки не знал и даже не задумывался.
купил, поставил и забыл :)
теперь он сдох, в биосе не видно.
подключился к терминалу (ком-порт) и смотрю, что там происходит.
винт постоянно падает в панику. а при чтении дампа, утилита терминала ecli вылетает с ошибкой :(
тема есть на руборде, там уже отписался, но зашли в тупик, т.к. не получается считать дамп, для дальнейшего анализа.
[spoiler=ошибки при чтении дампов]pdextract scan 3
total data size = 6501 bytes
status fail. panic dump file might be corrupted!!!
ecli вылетел, запускаю опять
pdextract scan 2
total data size = 1 bytes
pdextract scan 1
total data size = 17513328 bytes
pdextract scan 0
slot 0 is not a valid slo[/spoiler]
может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?!
прошивать не пробовал, хотелось бы каким-нибудь чудесным образом поднять винт с инфой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:02
Он на Сандфорсе.
Данные нереально за разумные деньги восстановить.
от 150000р цена работы минимум на месяц.
Да и то шансы маленькие.
А отремонтровать с потерей данных вероятно, где-то в почти в половине случаев, если проц не сдох.
как описано тут:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 91ea000c2e
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:04
Tomset60 писал(а):
Он на Сандфорсе.
А отремонтровать с потерей данных вероятно, где-то почти в половине случаев, если проц не сдох.
как описано тут:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:16
да это я понимаю, но может он там затупил просто... может косяк какой-нибудь, я бы и сам разобрался :) только подтолкнуть бы в правильном направлении.
но судя по всему, придется убивать данные и жить с чистого листа.
инфу про прошивке с потоерей данных уже видел не один раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:30
Если он даже затупил, то разобраться где и почему - нереально.
Все, данные, микропрограмма, модули, озу закриптованы.
И расшифровывается только в проце.
Ключ за разумный срок нереально подобрать.
Максимум, что можно сделать, оставить на сутки, может одумается, когда весь лог ошибок обработает.
