Текущее время: 23 мар 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:52
Всем привет !
Есть Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 прошивка SD46, он идет вторым в системе. При включении ПК происходит как бы зависание секунд на 40 на начальном этапе в БИОСе (там, где можно нажать кнопку DEL для входа в настройки БИОСа), далее идет загрузка системы нормально. HDD при включении раскручивается, несколько секунд идет тихое пощелкивание и пропадает, далее шпиндель крутится и никаких посторонних щелчков не слышно. В БИОСе и диспетчере задач HDD определяется с нулевим размером, фото 1,2,3,4. В HDDScan в SMART так же с нулевым, фото 5, но здесь прошивка определяется как SD1A (этот диск я брал с магазина где-то в 2009 году и не помню, что б я его перепрошивал). В Управление компьютером отображается как не проинициализирован, фото 6. Думал, что муха СС, но при подключении к терминалу через конвертор USB to TTL фото 7 (собранный на PL2303HX) ничего не происходит, на ctrl+z не реагирует. Сам конвертор рабочий, проверял методом замыкания TX и RX-отклик на терминале есть. Да, греется плата электроники, не очень сильно, руку держать на ней можно. Что можно сделать ?
1.jpg [ 104.41 КБ | Просмотров: 5820 ]
2.jpg [ 96.75 КБ | Просмотров: 5820 ]
3.png [ 226.41 КБ | Просмотров: 5820 ]
4.png [ 195.1 КБ | Просмотров: 5820 ]
5.png [ 127.18 КБ | Просмотров: 5820 ]
6.png [ 141.27 КБ | Просмотров: 5820 ]
7.jpg [ 51.82 КБ | Просмотров: 5820 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:30
Прежде всего сам терминал проверить на любом исправном диске имеющим терминальный доступ.
Попробовать одну плату без гермоблока посмотреть терминалом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 23:45
Вот еще скрины Identity Report фото 1,2 в HDDScan, в Victoria фото3 и в SeaTools for Windows (сдесь говорит, что нужно обновить прошивку). Как это все понимать ?
1.png [ 161.82 КБ | Просмотров: 5798 ]
2.png [ 188.4 КБ | Просмотров: 5798 ]
3.png [ 293.32 КБ | Просмотров: 5798 ]
4.png [ 295.34 КБ | Просмотров: 5798 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 23:52
при мухе цц зачастую винт вешает пк
похоже на проблему с транслятором
что нужно? ремонт или данные?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 00:04
Нельзя перешивать не рабочий хард.
Это и ни как не поможет.
А может совсем его добить, если есть проблемы с записью или транслятор недействительный.
От тупо запишет обновление не туда куда следует.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 01:15
Нужно вытащить файлы с него
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 02:17
Определитесь с ценностью данных и дойдите до специалиста из фирмы по восстановлению данных.
Хотя бы на нормальную диагностику, которая в большинстве фирм бесплатная.
А когда скажут, что с хардом, тогда уж решите, делать за деньги или попытаться самому.
Методика по борьбе с мухой из интернета, предназначена для ремонта прежде всего и далеко не всегда сохраняются данные.
Там хоть какая гарантия, что их поднимут.
А у вас опыты пока мало, все что угодно показываете и делаете, только не то что нужно.
Ну, а если данные не очень жалко потерять, то копайтесь дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
