Текущее время: 09 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 23:14
фото платы нетбука dexp navis L100 помогите определить микруху с памятью 32Г и возможность её замены на 64 Г. И при настройки биоса сбой происходил, не нашёл батарейки на плате вероятно 5мм, но где если только на тыльной стороне под плёнкой? на материнке где контакты для сброса биоса?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 10:00
фото платы или точное название напишите
только не переписывайте с платы всякий бред
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 21:57
[url]http://samara-hobbi.ru раздел нетбук dexp navis фото[/url] плата надпись cm-494v-0e162224 имеется небольшая надпись i(1)5 - 3735F 85 цифра ии буква вепереди не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 10:59
батарейки нет... всё от аккумулятора
ssd слева от процессора... простите прочесть на ваших фото маркировку невозможно
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=659 ... 735f+b5%2A
http://www.kingstonsolutionsinc.com/US/
EMMC32G-T527 --> EMMC64G-T525
где взять не знаю
http://vbshop.nl/vbshop/ai?artnr=KTYEMMC64GM525X01U
они сняты с производства
да и не думаю что стоит заморачиваться этим на 5-ти рублёвом нетбуке
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 13:02
то что их сняли с производства, не говорит об отсутствии на складах. у меня например есть 64 и 128 ЕММС :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 14:31
Эксперт по матрицам
А у меня валяется гора трупов матерей ноутовых, планшетных, смартфонных и электроннокнижных...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 21:59
а есть возможность и каков риск поставить например 128 вместо 32 какие цены?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 22:11
[quote="Oleg Sedin (REM)"]батарейки нет... всё от аккумулятора
всё дело что при настройки в биосе видеоадаптера режим выставленный там привёл к тому что комп работает но не кажет. пытался сбросить биос но не нашёл на плате смос сброса, правда потом через последовательность включения клавиш сброси по умолачнию и всё заработало. батарейку вынимал на час биос не сбрасывался, поэтому как сбросить смос на плате механически путём а не настройки биоса ? хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 01:24
сложно сказать, что производитель выдумал. Только пробовать, или "курить" мануал (если имеется как таковой). Ибо 128 немного дороговаты :( сейчас :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 22:07
насколько дороговаты и скоько стоят на 64гига ?
и всётаки где на плате сброс смос?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 00:21
не факт, что он там есть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 00:50
но если программно не поучится то как? батарейку вынимал бестолку
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 02:22
emmc disk SDIN8DE4-64G - 35$
emmc disk SDIN8CE4-128G - 70$
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 23:17
Скиньте пожалуйста биос от navil l100. Нигде найти не могу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 21:17
какой прогой?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 21:20
добавил новые фото на сайт этого компа-планшета лучшего качеством кому надо смотрите.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 22:21
у меня SDINADF4-32G
64 и 128 есть и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 10:10
у меня SDINADF4-32G
одним словом заинтересовался заменой мин так есть эти или нет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023 08:32
Здравствуйте! А какая комбинация клавиш не подскажите?
