Текущее время: 09 май 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Toshiba MK5059GSXP
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 21:46
Винт (Toshiba MK5059GSXP GN001U) после перебоев по питанию стал определяться как 1TB, после команды clean в DISKPART не определяется вообще. Думаю, та часть прошивки что на самом диске. Как и чем восстановить? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba MK5059GSXP
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:15
PC3000, Sediv, DFL, MRT.
все платно и дорогое.
Бесплатных утилит на Тошибы нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 11:57
Если ставите тошибу в системник то ИБП должен быть в комплекте в любом случае.
...или вам в какой то конторе поставили тошибу и не предупредили что винт может глюкануть изза резкого отклчючения :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 12:08
винт внешний, на USB питание просело, интересно где прошивку нарыть. если сам не оживлю, то на органы его.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 12:15
Только в рекавери центре за 1500р возможно соберут из прошивок слитых с другого диска.
