Текущее время: 14 май 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 14:49
Здраствуйте помогите разобратся с винчестером 1 Tb WD10S12X WD10S12X-55JTET0 https://ibb.co/bDkYHS. При подключении определяется ,в программе 100% но форматировать полный диск не хочет , разбивал на 4 логических 3 логических форматируются а последний с ошибкой "завершить форматирование успешно не удалось " На фото обозначенные смд конденсаторы снесены, без них определяется , затем методом тыка подпаивал разные по размеру конденсаторы вообще неопределяется . У меня вопрос так может критично нФ или пФ если они по питанию стоят . У кого будет такой винт что бы узнать наминалы. Спасибо[url]Здраствуйте помогите разобратся с винчестером 1 Tb WD10S12X WD10S12X-55JTET0 . При подключении определяется ,в программе 100% но форматировать полный диск не хочет , разбивал на 4 логических 3 логических форматируются а последний с ошибкой "завершить форматирование успешно не удалось " На фото обозначенные смд конденсаторы снесены, без них определяется , затем методом тыка подпаивал разные по размеру конденсаторы вообще неопределяется . У меня вопрос так может критично нФ или пФ если они по питанию стоят . У кого будет такой винт что бы узнать наминалы. Спасибо[/url]
