Текущее время: 29 апр 2026 21:11
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 22:27
Victoria для проверки HDD всеми любимая программа к нам снова вернулась-:)
Вот новый ее сайт:
http://hdd.by/victoria.html
Вопросы и пожелания в работе программы можно оставлять в этой тему :cool_cool:
Автор их прочитает :)
Вот изменения на момент написания темы:
Что нового в версии 4.65b-SSD от 23 июля 2018г:
- Сделал интерполяцию графика после постановки скана на паузу. Больше нет этих дурацких провалов, искажающих результаты тестирования.
- Графики чтения и записи теперь рисуются раздельно в единой системе координат.
- Сделал сохранение графика в файл, и загрузку его из файла.
- В паспорте USB-накопителей теперь отображается размер, который реально видит Windows, если он окажется меньше паспортного.
- Дефектоскоп и его таймауты переработаны, добавлен режим TIO, как в DOS-Victoria (но пока еще не тестировал).
- В кнопки встроил блокираторы, предотвращающие их повторное нажатие при выполнении уже активированных задач. Стало чуть медленее выводить SMART, но так надёжнее.
- Убран небольшой глюк с 'set focus'
- Убрана ошибка 'Range check error' при задании больших блоков.
- Убран глюк с отменой стирания HDD/SSD.
- Исправлено деление на ноль в процедуре тестирования поверхности, которое при стечении ряда обстоятельств могло проявиться.
- Восстановлен показ номера порта и API-устройства в правом верхнем углу. Рекламная ссылка на сайт hdd.by подвинута на другое место.
- Попытался сделать, чтобы программа нормально выключала комп по окончании тестов под Win8, но возможно это не помогло :)
Прежде чем ругать, убедитесь что в Windows есть файл shutdown.exe, его часто не включают в сборники типа Live DVD.
- Вместо звуков через системный динамик ПК - сделаны звуки через звуковую карту.
- Добавлен выключатель "ночного режима" звуков, когда с 1:00 до 7:00 звук автоматически выключается, а затем включается вновь.
- Добавлена вкладка "Donate" ("пожертвования") в справочную систему, вызываемую по F1.
Всё-таки мне интересно собрать хоть немного средств на развитие программы...
Что нового в версии 4.63b-SSD от 16 июля 2018г:
- Исправлен глюк в SMART на древних винчестерах Hitachi серии DK23.
- Исправлен глюк с выводом температуры на некоторых HDD Seagate.
- Изменен порядок определения прав администратора, возможно что исчезнут некоторые проблемы с совместимостью.
Что нового в версии 4.62b-SSD от 15 июля 2018г:
- Добавлен сброс показаний температуры на вкладка "Standard" при выборе накопителя.
- Исправлен глюк с неполучением паспорта накопителя API0 при старте.
- Исправлен глюк, внесённый случайно в 4.61: меню лога заменилось на меню паспорта.
Что нового в версии 4.61b-SSD от 15 июля 2018г:
- В ini-файл добавлен ключ
[Setup]
AdminRightsIgnore=0
Он принудительно выключает проверку прав администратора. Данный ключ предназначен для серверных версий Windows под доменной авторизацией, где автоматическое определение прав может работать некорректно.
Для обычного пользователя это не нужно.
AdminRightsIgnore=0 - проверка прав включена (поведение программы аналогично версии 4.60b)
AdminRightsIgnore=1 - проверка прав отключена (при _реальном_ отсутствии прав выдаст кучу сообщений об ошибках в лог)
- Улучшена косметика: устранён битый угол у чекбокса "Hints".
- Улучшено время реакции на кнопку "Break All" по сравнению с v4.60b.
- сделана попытка исключить двойное нажатие кнопок путем введения программного семафора. Если какая-то кнопка "зависнет", просто подождите 10 секунд.
- Устранена ошибка, проявляющаяся глюком при попытке скопировать содержимое пустого лога.
Что нового в версии 4.60b SSD от 12 июля 2018г:
- Добавлена поддержка USB/SATA моста JM20329. Теперь получение нормального паспорта и SMART через USB должно работать на внешних USB-накопителях Samsung и Transcend.
- Добавлена поддержка super-SMART (просмотр скрытых атрибутов) для IBM/Hitachi/HGST через USB.
- Сделана установка пароля на USB-накопители. Работает оно вразрез с АТА-стандартом, поэтому проверяйте осторожно.
- Тест механики накопителя переименован из Seek-test в Mechanic & Acoustic test. И из него убран пункт "BAD'er", чтобы не пугать людей.
На SSD данный тест будет показывать нулевое "время поиска", но возможно будет также разогревать накопитель, как и настоящий тест механики.
- В списке API-устройств также изменена размерность отображения объема накопителей: 1000 вместо 1024.
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному закрытию программы на x64, если во время скана были нажаты клавиши прыжков.
- Исправлена ошибка в интерпретации SMSART-атрибута 231 на SSD.
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному закрытию программы при использовании MM-таймера. Данный глюк проявлялся, если скан поставить на "паузу".
- Прошу прощения за некоторую рекламу в программе, но: добавлена активная ссылка hdd.by на главную форму, добавлен URL в заголовок.
Это вынужденная мера, чтобы поддержать развитие проекта за счет платных услуг по восстановлению данных.
Список официально поддерживаемых USB-SATA мостов:
- GL3310 (USB 3.0, Seagate)
- JM20329 (USB 2.0, Transcend, Samsung)
- Inic-3609 (USB 3.0, Seagate Backup+)
- ASM1053 (USB 3.0)
- ASM1051 (переходник Seagate USB 3.0 Cable)
Есть информация, что работает:
- JMS539 (WD Passport/Elements)
- MB86C311A (применяется во внешних HDD Buffalo)
Пока не поддерживаются:
- MA6116 (USB 2.0 старые коробки A-Data, Armor)
- GL811 (USB 2.0 to UDE, очень старый)
Что нового в версии 4.56b SSD от 8 июля 2018г, 15:17:
- Исправлен глюк с приоритетом имени изготовителя над признаком SSD для настройки винчестеро-зависимых параметров SMART'а и тестирования поверхности.
Теперь накопители SSD Samsung EVO и другие, у которых название изготовителя совпадает с изготовителем HDD, тестируются более корректно.
Что нового в версии 4.55b SSD от 7 июля 2018г:
- Дальнейшая адаптация к SSD-реалиям. Эти накопители примерно в 3 раза быстрее современных HDD. В результате чего скорости могут достигать 260 мб/с и более. Для сканирования на таких скоростях рационально увеличить размер блока до 16386 сектора на блок (вместо обычных 256..2048). И накладные расходы на прорисовку так гораздо меньше. В результате "Виктория" снова идёт в ногу со временем, не мешая накопителям работать быстро. А чтобы избавить пользователя от ручного переключения размера блока - в программу теперь встроено автопереключение. Это не мешает снять галку "Block size/auto" на вкладке "Test" для собственных исследований накопителя. Ведь девиз программы- "Тестируй и исследуй!"
- Исправлен глюк: галка нумеровки LBA при запуске хоть и стояла, но ЛБА не нумеровались. Надо было её щелкнуть, и тогда опция включалась. Теперь включается сразу.
- Название версии программы получило приставку -SSD.
Ожидается дальнейшее совершенствование именно SSD-функционала. Следите за новостями на сайте http://hdd.by
Что нового в версии 4.54b от 7 июля 2018г:
- Сделано получение SMART через USB. Пока поддерживаются 70% моделей USB-SATA мостов.
- добавлена поддержка SSD: TRIM, SMART-атрибуты, наличие SSD.
- Сделано управление кешем и AAM через USB.
- Смарт-тесты через USB
- Работает также и AAM на USB-винтах, но времени на тестирование не было, возможны незамеченные ошибки.
- Устранена ошибка с определением объёма накопителей более 2 Тб.
- Интерфейс программы адаптирован к широким рамкам Windows 7...10.
- Добавлен HEX-просмотрщик буферов, его кнопка появилась наверху формы.
- Изменена размерность отображения объема накопителей: 1000 вместо 1024.
- Для HDD: скорость вращения шпинделя теперь отображается паспорте.
- Время стирания накопителя: вместо минут отображается в часах и минутах.
- Добавлены десятки новых SMART-атрибутов, в т.ч. поддержка "гелиевых" винчестеров.
- Сообщения об ошибках драйвера теперь выводятся в лог.
- В графике вместо "Adjusting scale..." теперь выводится процент от ожидаемого времени анализа, и это время сокращено в 3 раза.
- Исправлено много мелких недостатков версии 4.46.
Пока не доделано:
- Верификация современными SCSI-командами
- пока нет HPA через USB
- Также пока не работает AAM на SATA-винтах в Windows 7 и новее.
- разбор RAW-значений смарта на отдельные поля пока реализован не полностью.
- Shutdown, как оказалось, не работает в Win 8.
- CD-ROM определяется как USB-накопитель. Устранение планируется в следующей версии. Для корректного тестирования CD/DVD нужно ставить галку "Only SCSI command" на вкладке Setup.
--Сергей Казанский, Минск. http://hdd.by
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 22:54
Вот правда, хорошая новость, до сих пор пользуюсь версией какого-то мохнатого года, т.к. привык, да и альтернатив мало, а теперь новьё будем использовать. Успехов разработчику, всех и всяческих! :cool_cool:
