Текущее время: 09 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 20:40
Флэшка Transcend jetflash 330 16Gb. На ней есть данные которые нужно вытащить (около 10Гб). Флэшка определяется при подключении, её видно в проводнике, видно занятое и свободное место, если её открыть видны папки и файлы в корне, однако после открытия флэшка сразу теряется, секунд через 20 снова определяется и если с ней ничего не делать, то она может любое количество времени быть видимой. При открывании могу даже успеть нажать Ctrl+A и Ctrl+С, после этого снова флэшка теряется и возвращается через 20 секунд, далее можно нажать Ctrl+V система начинает пытаться скопировать файл и через 3-5 секнуд снова флэшка теряется. Есть ли варианты вытащить данные не вскрывая флэшку физически? Если без физического вмешательства не обойтись то с чего надо начать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 14:05
ID нанда в студию. Тогда можно будет сказать, распаивать или попытаться допросить по фейсу... Хотя полагаю, что и допрашивать-то у вас нечем...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 15:48
Запустил "UsbFlashInfo". Выдает "Не найдены доступные флешки в USB портах. Вставьте флешку и перезапустите программу. Error Level F: 400020033" Если установить другую здоровую флэшку, то все параметры в том числе Flash ID через эту программу видны.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 17:52
ЛC
