Текущее время: 09 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 14:33
Добрый день!
Ноутбук thunderobot 911 se, первым винчестером стоит ssd liteon cv6-8q1. "Свалился" бут после обновления винды. В настоящее время, при попытке установить операционку она встает, но бут поврежден и ноут не запускает операционку.
Испробованы Win 10 и Fedora.
Винч не только форматировался, но и удалялись, а затем заново (автоматически) создавались разделы.
Испробовано GPT и MBR. Включалось и отключалось UEFI.
Результат всегда один и тот же.
Попытки тем или иным способом восстановить загрузочные сектора не выдают ошибок в процессе, но и положительного эффекта не имеют.
Boot security выключен.
Диск проверялся chkdsk и AOMEI - ошибок не выявлено.
В настоящее время запуск ноута возможен только загрузочной флэшкой.
На втором винчестере (HDD) находятся важные данные и эксперементировать с ним нет никакого желания (переписать некуда).
К сожалению не знаю поблизости хорошего мастера / мастерскую (нахожусь в Германии - Гейдельберг).
Что можно сделать самостоятельно (без наличия инструмента и деталей)? Или, может кто-то подскажет хорошего мастера / мастерскую поблизости (удаление до 200 - 250 км).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 20:13
Первым делом проверьте оперативную память, если все ок, прошить биос штатно http://www.thunderobot.com/ru/down/index.html
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 15:12
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=79142083
там есть инструкция по установке... но похоже вы не одиноки... описана проблема 1\1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 07:04
Без второго винта проблема остаётся ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 10:02
Почитал. Как я понял, там человек решил проблему заменой ssd.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 10:04
Биос урезанный - из него нельзя отдельно винч отключить. Скрытые функции разлочить можно только утилитой из под полной винды, которой сейчас нет. Физически ноут не разбирал.
Попробую сделать LiveUSB и раскрыть биос.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 14:14
в руках эти буки не держал... но судя по фотографиям "как разбирать" ... (кстате там только дно снять нужно чтоб получить доступ ко всему) - это очередная реинкорнация компании "Белый ветер" RoverBook > Depo > DNS > DEXP >... Lengdа.. > ThundeRobot (даже скотч прозрачный тот-же что 15 лет назад и был) .... вроде как крутая начинка но на самом дешёвом железе... (материнка CLEVO W230ST)... и самом хреновом пластике... вот и не факт что партия ssd..тыщь надцать... не кондиция по дешёвке...
Так что есть смысл разобрать... откинуть терабайтник и на ssd (он у вас М2 - планка) хотя бы стёркой разъём почистиь... и попробовать поставит систему без терабайтного винта.
А вот с раскрытием биос... можете дораскрываться до поездки в сервис на программатор.
