Текущее время: 09 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 13:36
Привет всем, есть такой hdd модель: WDC WD20EFRX-68EUZN0 стали пропадать файлы и диск периодически отрубается, проверил поверхность викторией
все отлично файлов 5 целеных остальные все серые даже большей частью светло серые, смарт тоже нормальный:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Частота проявления ошибок чтения 200 200 51 0 •••••
3 Время раскрутки шпинделя 241 172 21 908 •••••
4 Количество стартов или пробуждений 100 100 0 188 •••••
5 Количество переназначенных секторов 200 200 140 0 •••••
7 Частота ошибок позиционирования 200 200 0 0 •••••
9 Время наработки накопителя 77 77 0 16963 •••
10 Количество повторных попыток раскрутки 100 100 0 0 •••••
11 Число повторов рекалибровки 100 100 0 0 •••••
12 Количество включений питания 100 100 0 183 •••••
192 Количество внезапных выключений питания 200 200 0 92 •••••
193 Количество парковок/распарковок 193 193 0 23707 •••••
194 Температура гермоблока 115 106 0 32°C/89°F ••••
196 Попыток переназначений секторов 200 200 0 0 •••••
197 Кандидатов на переназначение 200 200 0 0 •••••
198 Дефектные секторы во время самотеста 100 253 0 0 •••••
199 Ошибки передачи данных через DMA 200 200 0 0 •••••
200 Частота ошибок записи (multi-zone errors) 100 253 0 0 •••••
Подумываю что в блоке питания дело, может быть такое? И как то можно в этом удостовериться?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023 23:35
Сложно, что либо сказать. Для начала попробуйте ластиком протереть контакты на PCB, а конкретно контакты на шпиндельный двигатель. Вполне вероятно такое поведение ,из-за окислов на контактах. Если не поможет. То вероятнее всего, у Вас одна из голов умирает. Если нужны данные, без знаний и навыков, оборудования. Ловить нечего.
