Текущее время: 14 май 2026 11:14
 Заголовок сообщения: опознать SMD-элемент на ssd
СообщениеДобавлено: 16 май 2022 23:13
есть SanDisk SDSSDDHII-240G. на Marwell 88SS1074.
на обратной стороне обнаружился элемент сгоревший почти в уголь. позиционное обозначение D2. вроде как читается маркировка FA6 (варианты EA6, FAG). звонится в КЗ. вроде бы похож на диод.
не могу найти ничего.
кстати, если это действительно защитный диод и он сгорел, то каковы шансы. что он ничего не утащил ещё, и стоит ли заморачиваться с ремонтом этого ssd?
sandisk1.jpg [ 568.34 КБ | Просмотров: 3750 ]
 Заголовок сообщения: Re: опознать SMD-элемент на ssd
СообщениеДобавлено: 17 май 2022 11:45
если это действительно защитный диод то снимите его нафиг и наслаждайтесь рабочим устройством...
СообщениеДобавлено: 17 май 2022 19:38
ну он стоял между землёй и +5.
короче. снял его. КЗ нет. но решил пробежаться по плате и проверить развязывающие конденсаторы по питанию - на половине КЗ.
потащил под микроскоп - на двух мсх памяти в одном и том же месте обнаружил разные по размеру точки, ткнул в них иголкой и она провалилась как в песок. это были места выхода волшебного белого дыма. на сём заканчиваю))))
