Текущее время: 17 июн 2026 04:11
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021 21:42
Всем доброго времени суток и с наступившим 2021 годом !
WD40EFRX-68WT0N0
Убит кривыми руками и переходником Молекс-SATA подачей 12 вольт в линию 5 вольт.
Супрессор по линии 5 вольт пробился и через нулевик после себя коротнул на землю. БП компа и материнка отработали своими защитами штатно и кроме HDD ничего не умерло.
HDD теперь раскручивается распарковывает голову и три раза пытается ими работать, потом делает еще одну попытку и паркуется с отключением шпинделя.
Снял плату и обнаружил, что нулевик после супрессора в обрыве. Таким образом защита отработала единовременно и самовыпилилась. Т.е. 5 вольт теперь поступают на плату. У меня в связи с этим возник только один вопрос:
На каких выводах разъёма гермо-блока измерить сопротивление для определения жив ли усилитель головы и какие по номиналу эти сопротивления должны быть для живой головы? На просторах интернета нашел что для WD это вывода 4 и 6, но у меня возникли сомнения.
Инфа на винте не важна. Хочу определиться - в морг или что-то еще можно сделать.
Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023 23:25
Пробуйте замену PCB, с перепайкой ПЗУ. Но на этом семействе, с высокой вероятностью улетает в рай, коммутатор БМГ. Если замена PCB, не помогла. Значит с хардом, лучше попрощаться.
