Текущее время: 09 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Ноут vostro v13 то включается, то нет
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:26
Добрый день!
Недели две назад ноут vostro v 13 стал тормозить, звук стал затыкаться. А вчера при загрузке выдал такое:
Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.28 (090508)
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
Operating system not found
В биосе жесткий диск исчез - none.
Снял нижнюю крышку, посмотрел на него, включил - загрузился, но любое действие (например открытие папки) десятки секунд, запустил фильм - тормозит и - синий экран, превратившийся в черный, что было написано не успел прочитать.
И опять не грузится
Покрутил в руках - загрузился и снова выключился. Не грузится.
Подскажите в каком направлении двигаться?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:41
Проверь хард на другом компе или в этот другой подставь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:22
спасибо, проверил, результаты ниже, какой сделать вывод?
желтым были выделены номера 191 и 199
Model: ST9320423AS
Firmware: D004SDM1
Serial: 5VJ3LAYA
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 19.05.2011 11:34:38
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 114 099 00000475-6830 000
003 Spin Up Time 098 097 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 098 098 00000000-0842 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 000
007 Seek Error Rate 072 060 000201D6-DC74 000
009 PowerOn Hours Count 099 099 00000000-05C6 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 099 037 00000000-078F 000
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 000
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 098 00000000-0004 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 068 056 32 C 000
191 G-sense error rate 100 100 00000000-007B 000
192 Power-off retract count 100 100 00000000-0014 000
193 Load/unload cycle count 092 092 00000000-44D4 000
194 HDA Temperature 032 044 32 C 000
195 Hardware ECC Recovered 056 049 00000475-6830 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0001 000
240 Head flying hours 100 253 CB7F0000-061C 000
241 Unknown Attribute 100 253 0000C5CF-37B3 000
242 Unknown Attribute 100 253 00002233-F906 000
254 G-sense Error Rate 100 100 00000000-0000 000
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:53
видимо стукнули твой хард, параметр смарта 191 G-sense error rate 100 100 00000000-007B 000 - говорит об этом меняй хард
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:54
http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. ... 0.B8.D1.8F
Скачайте диагностическую утилиту с сайта производителя HDD ( образ загрузочного диска с утилитой диагностики) , ей и проверьте винт на другом компе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:58
Высший пилотаж!!! :co_ol:
И это в разделе для начинающих :):):):)
а где можно посмотреть весь список возможных егоров?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:59
А, уже вижу. Сорри, пропустил.
Dob, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 19:33
Из типовых для V13 - перетирается шлейф с мамки на платку к которой подцепляется винт.Там даже видно - выпуклая точка на шлейфе где оно об картридер загибается на эту платку.
