Текущее время: 09 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Шумит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:03
WD5000AAKS после 3 месяцев эксплуатации начал издавать щелкающе-булькающие звуки. Прочих признаков неисправности не наблюдается. В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Шумит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:20
наверное надо по гарантии его снести, пусть ищут :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:54
Ну для WD это почти нормально. В гарантийнике пошлют. А если не пошлют то возьмут на пару недель и отдадут со словами "да не... все работает". Стуки это распарковка и парковка голов. Супер криминала нет если стены не трясутся.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:05
СМАРТ проверьте и поверхность, то же Викой.
Я б не сказал что это нормально. И модельку б указали полностью..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:39
скопируй данные,капни на электронику капелькой воды,вытри,проверь что умер и отнеси на гарантию.самый простой вариант и голову не парь.
еще один вредный совет, и пойдете далеко и надолго !
