Текущее время: 09 май 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:01
Нетбук MSI U160 не грузит ОС. При попытке загрузить систему то сообщается об аварии ntoskrnl.exe (ядро), то об аварии hal.dll (система абстрагирования от оборудования). Клавишу F3 вызова рековери со скрытого раздела не отрабатывает, по клавише меню загрузки (F11) вызывает меню, в котором есть выбор винчестера WD3200BPVT-xxxx. В общем, все идет по кругу.
Подключил HDD по USB к другому компььютеру, затем еще к одному - очень долго считывает таблицу зазмещения файлов (когда быстро мелькают названия найденных на нем папок и файлов), в середине процесса появляется окно выбора режима при открытии USB-диска (смотрелка медиа?, открыть диск?, ну и т.д.). Когда нажимаешь "Открыть диск для просмотра" (т.е. Проводником), то логический диск с операционной системой не либо не открывается совсем, либо частично показывает папки в корне, но открыть их также не может - у трея появляется сообщение, типа, что-то вроде Windows не смогла записать в этот диск какие-то файлы. В общем, чтения не получается. Второй логический диск иногда получается открыть и все в нем просмотреть и запустить, хотя через некоторое время та же история.
Еще при чтении таблицы файлов один раз много написало про бэд-сектора на диске.
Думаю на аварию HDD, вероятно, надо менять, но штука дорогостоящая, так что хочу вначале послушать советов грамотных людей.
И еще - при таких обстоятельствах можно как-то все-таки считать скрытый раздел, чтобы не разыскивать дистрибутив с драйверами? тем более, на нетбуке в нем операционка легальная.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:17
а сканирование диска запустить какой-нить мхддой или викторией?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 14:20
А как просканировать, если диск в системе не появляется? В принципе, "Не удалось сохранить все данные файла <буква_съемного_диска>:\$Mft" - это полетела файловая система, и нужно бы отформатировать, но опять же - как, если доступа к диску нет?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 14:32
Hirens Boot CD из под доса запустить MHDD
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:52
Увы, дрив не читается. Нетбук интеловский (msi). В файле MHDD.CFG правил FALSE на TRUE, при сканировании по F4 отвечает, что этот "привод не поддерживает режим больших дисков или не определяется".
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 09:56
Мне непонятно вот что - почему в то время как винда хоть как-то видит этот диск при подключении через переходник, а при старте в составе нетбука есть возможность выбора загрузок по F8, почему же MHDD вообще не может ничего прочитать на нем? Выбирал по Shift+F3 1-й канал мастер, потом F2 или F4, всегда Driver is not ready (привод не готов). This drive not support LBA mode or not detected.
Так есть ли возможность считать диск? Мне нужен скрытый раздел.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 09:57
Бим писал(а):
Driver is not ready
Ой, конечно, drive, а не Driver.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:08
при старте MHDD должен выдавать список найденных устройств с предложением выбора... там хард присутствует? или у Вас версия может какая-то старая?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:09
да, и кстати... перемычек на харде никаких нет по поводу LBA режима и Capacity 32 Gb?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:41
Качал с оф сайта.
при старте на экране
MHDD PCI Scan module v.2.3
PCI BUS: ver 3.0
PCI Last Bus: 9
Primary channel enabled. To disable see MHDD.CFG
Autodetect enable. ...
У винчестера перемычки не стоят, что соответствует стандартной конфигурации (no jumper added).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:54
Блин, у автора на его оф сайте загрузочный образ дискеты и iso, неужели кому-то еще требуется для дискеты?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 15:53
полтинник уе это дорогостоящая штука?
зеленое ведро светит этому винту
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 19:57
Клиент вначале не согласился на замену, когда узнал, что вдобавок ко всему еще нужно около 1400 железобетонных, ушел, а вчера снова притаранил, чтож, дескать, меняйте. Видно, небогат, вот я и хочу вариант подешевле для него поискать. Ведь вполне возможно, что вполне достаточно восстановить на диске главную таблицу MFT.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 23:28
Вы винту даже диагностику пока не сподобились провести , пока только коммерция наблюдается
так что вариант зеленого ведра рассмотрите первоочередно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 10:46
А когда было проводить полномасштабную диагностику, если он сначала отдал на полчаса свой бук? Вот, взял домой, разбираюсь в свои законные выходные.
Но совет Ваш считаю бесценным и не премину им воспользоваться (если уж ничего еще более бесценного больше не присоветовали), вот только придется раскошелить начальство на зеленое ведро - у нас токмо черные.
Merlin, благодарю за участие, поддержка немаловажна в таких случаях. Скачал с офсайта вестерн Диджитал сервисные проги. Запустил ихнюю Data Lifeguard Diagnostic for DOS, время диагностики должно быть около 5 минут, простояла час и закончилась неудачно за истечением таймаута. Видно, приговор окончательный.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 10:49
Кстати, как можно отправлять благодарности на форуме? Что-то не найду этой кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 10:51
да, скорее всего физические запилы, если родная тулза модель опознала, но скан не проходит... кстати вроде весь этот софт от производителя должен работать сразу с затиранием инфы, если я не ошибаюсь... так что, как не грустно - ведро... :(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 22:30
вы эти " физические запилы" в живую видели или только в интернете читали?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 20:58
а вы с какой целью интересуетесь? могу рассказать, как хард разобрать и увидеть красивые кружочки от оторвавшейся головы на блине...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:31
а расскажите
заодно расскажите как винт при этом опознается в Винде по усб да еще и "мелькают названия найденных на нем папок и файлов"
ну и заодно поделитесь статейкой на тему как с "физически запиленного" эти самые папочки вытащить
вобщем без прелюдий а сразу по теме
слов то умных в интернете много и про кружочки "от оторвавшейся головы" ( кстати а как оторванная головка кружочки рисует? )в том числе
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:05
Это мне достоверно высянить не удалось. Но при запуске теста рекомендуется закрыть все программы, использующие файлы на тестируемом диске дабы избежать потери данных. А затирание инфы происходит при особом тесте - WRITE ZEROS.
Сейчас запустил тест в винде, так он мой системный диск находит, а этот подключенный - нет. Вообще нет в выборе винтов. Хотя USB-шные видеть может (пробовал).
Может, не запилы на диске, а сам контроллер глючит? Кстати, винчестер при подключении питания гремит головами. Новый (купил вчера) работает бесшумно.
Все еще надеюсь восстановить хотя бы себе на эксперименты (раз уж ненадежный). да вот как же это получится, если Паша Эмильевич только сарказмы пишет, а свои знания лузерам разглашать не хочет? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:13
а расскажите
Вот это по-нашенски! Прелюдии-то - оне при других обстоятельствах надобны. :-) Чтобы вытащить с физически запиленных - это сложно, но, говорят, можно. Запустил testdisk 6.12 - не видит этот диск, так что запускать бессмысленно, хотя реклама обещала многое.
Есть вариант с Data Extractor + РС3000, но проверить не на чем - нет аппаратной части комплекса. Надо бы поинтересоваться, что почем нынче стоит, да и стоит ли?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 09:05
http://www.acelab.ru/
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 09:24
waad писал(а):
40 тыщ. национальной валюты - столько нам не дадут. Потому как окупится невесть когда.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 11:41
2 Паша Эмильевич
ещё какие варианты про мелькающие файлы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 16:14
"...Подключил HDD по USB к другому компььютеру, затем еще к одному - очень долго считывает таблицу зазмещения файлов (когда быстро мелькают названия найденных на нем папок и файлов), в середине процесса появляется окно выбора режима при открытии USB-диска (смотрелка медиа?, открыть диск?, ну и т.д.). Когда нажимаешь "Открыть диск для просмотра" (т.е. Проводником), то логический диск с операционной системой не либо не открывается совсем, либо частично показывает папки в корне, но открыть их также не может - у трея появляется сообщение, типа, что-то вроде Windows не смогла записать в этот диск какие-то файлы. В общем, чтения не получается. Второй логический диск иногда получается открыть и все в нем просмотреть и запустить..."
это поведение ВД с "физическими запилами" (..от оторвавшейся головы на блине...)и оторванными головами ?
какая прелесть :)
а "гремящие головы" и стуки при старте я вам " виртуальными запилами" изображу не особо напрягаясь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 19:55
Наверное, мне это надо было проще рассказать - "при автозапуске". Просто под вечер так намаешься, что словарный запас временно резко сокращается до размера сравнимого с запасом Эллочки Людоедки.
какая прелесть :)
Предлагаю расширить перечень вероятных причин за счет наиболее вероятных с Вашей точки зрения. Я уверен, для расширения кругозора это будет полезно не только мне. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:17
параметры смарт нарисуйте от ВД будет вам какая то диагностика
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:51
да-да... ато путаница, там был самсунг у которого с чтением трабла... тут совсем другой винт...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:19
Похоже мы автора темы перепугали ..
