Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: R52 не работает с WD 80 Gb
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 16:26
привет
есть ноут IBM R52
поставил в него винт заведомо робочий WD 80 GB
мне в ответ ошибка 2010 и 1803
error 2010:
"The hard disk drive you have installed has not been qualified for use in this computer or does not have the latest firmware. Using a drive that is not qualified may cause compatibility issues and potential data loss."
Error 1803: Unauthorized daughter card is plugged in- power off and remove the daudhter card
што может быть в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: R52 не работает с WD 80 Gb
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 16:28
порылся на форумах там сям все пишут что не видит он другие винты
НО есть возможность отключить ету ошибку вот тут есть статейка неплохая thinkwiki.org/wiki/Problem_with_non-ThinkPad_hard_disks
тут можно скачать правленый биос в котором нету этих ошибок
скачал я его
но тут проблема
со вставленным диском мне не удается загрузится ни с флешки ни с сидюка короче ни с чего не дает грузить поскоку пишет винуть винт
и тоже самая ситуация если винт вынуть , все равно 1803 и я так понимаю што ему надо вставить винт!!!!!!!!!!!!
короче ни в одном ни в другом случае не дает грузиться ни с одного устройства
кнопка ESC не помогает при высветлении ошибок
есть программатор но он не поддерживает этот тип чипов биос
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:18
Для начала вытащить WiFi каточку, с непатченным BIOS и неродной картой не включится
За ремонт ноута с таким знанием английского.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:47
ну это я знаю что карточку вытащить
я ее уже вытаскивал и тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 10:12
что еще бы пробывать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 14:52
Это не Wi Fi ,когда Wi Fi он должен писать Unauthorized network card. Поищи маленькую прямоугольную -модем,должна быть возле коннектора LCD.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:06
модем уже вытаскивал!!!!!!!!!!!
тоже самое
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:03
sorry for my english...
the easiest way to remove the 1803 error from t43 that never has a bluetooth is..
to add a bluetooth/modem card in the system !
weird , but tested and working :-)
