Текущее время: 23 мар 2026 11:52
 Заголовок сообщения: Возможно ли из 2-х HDD сделать один.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 09:48
Есть два HDD 500GB Western Digital WD5000BEVT Skorpio Blue, у первого живая поверхность а у второго живая электроника.
как я понимаю просто перекрутить электронику этого недостаточно должна быть ещё и совтовая проблема.
Собственно вопрос к гуру:
достаточно перепаять флеш с платы на плату?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:11
а что мешает попробовать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:33
Смотрите по версии на узкой наклеечке (на плате) типа 2061-771672-ххх. Код должен совпадать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:04
Oleg 7off писал(а):
Сейчас это не прокатывает.
Всё дело в том, что на плате записываются уникальные адаптивы,обеспечивающие точность позиционирования головок. При установке другой платы они будут пытаться подстроиться под новую "банку". Вероятность сЪёма информации близка к нулю. Вероятность того, что жесткий диск, с которого снимали электронику, после этого останется рабочим - 50%.
Поэксперементировать или нет в вашем случае - решайте сами.
Oleg 7off - вы неправы. На WD , на всех это прокатывает. И делается для поиска "родного" ПЗУ в СА винта (Marvell Royl) при замене неисправных плат.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 23:47
misha2
... не нужно вот так вот жестоко обнадёживать людей... сейчас вас завалят в личку вопросами, как и чем это делается... бедные пользователи с дыркой в смоче и марвеле.
И вы всем будите растолковывать что для этого надо отдать как минимум штуцер евро за лабу, но мозги с ней вместе в комплекте не идут.. или... ну вы в курсе.
... ну или второй вариант... выложить полную методу, мабуть кто и разберется.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 09:30
Зачем штуцер евро-то ? Если софт, умеющий двигать регионы и искать модули в СА, есть в открытом доступе. Да и метода вроде как не секрет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 08:21
Oleg Sedin (REM) писал(а):
misha2
а зачем штуцер еврика?.... лаба без дататрактора стоит до 1000$... хотя есть и другие софтині просто под Вд... и все.
а переставаив флешку... с платі на плату.. подогнав регионі. и глянув 47 модуль. можно спокойно потом иметь живой веник.
П.с .... софтинки для чисто ВД... стоят не дорого. если не покупать у китайцев ))) вот те лупят денег)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lekar231, Servis911, Yandex [Bot]
