Текущее время: 09 май 2026 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: WD 1TB не обнаруживается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:21
Добрый день.Имеется диск WD 1TB биос его не видит. На плате ПЗУ не нашёл может быть оно в контроллере 88i8846-TFJ2? Есть рабочий диск WD 500GB.Плата похожая только контроллер 88i9045-TFJ2 и на плате есть ПЗУ Pm25LD020.Вопрос -как заставить его работать с этим контроллером? Заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: WD 1TB не обнаруживается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:32
никак
разные контроллеры чтения\записи в проце... + вестерну всегда необходимо его родное пзу... в нём 4 жизненно важных модуля, уникальных для каждой банки.
биос его не видит
... а сам то винт крутится?... с чего вывод сделан что проблема в контроллере?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 09:59
Двигатель вращается без кликов.Вопрос можно ли снять дамп с ПЗУ и прошить его на другой плате?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:22
Если двигатель вращается, то пзу считалось, контрольная сумма совпала, канал ч\з опросил предусилитель внутри гермоблока и сказал ОК, процессор дал разрешение на запуск двигателя... - отстаньте от контроллера!
Проблема внутри гермоблока.
А чего от винта то нужно? информацию?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:32
Да нужна только инфа. Если я правильно понял нужно нести к специалистам. Я живу не в России,скажи есть за рубежом аналоги РС3000? Буду благодарен за ссылки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:23
у вас вроде как пара контор по датарекавери точно имеется
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:43
Конторы есть, но я хочу надавить на начальство на фирме чтобы выделили бабло на девайс потому как конторы дерут будь здоров,а на фирме у нас 3000 программистов работают.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 01:04
а бабло на основное тоже выделят?
потому как ваши 3000 программистов по первости ( год ) не помогут и РС3000 увы совсем не панацея и многое не умеет их того что действительно надо.
так что в данном случае лучше отстегнуть за инфу а уж потом осваивать ремесло
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 02:32
как снайпер !!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 02:40
Прогеры ..... хахахха .... они хоть раз вскрывали гермозону ? головки меняли на свой страх и риск ? или как в анекдоте ... )))) .... и если как вы выражаетесь контора большая , в мосве есть кто только на этом кормитсья ))) ... если инфа стоит того то лутше заплоти и не ищи легких решений, не тот случай. и pc 3
000 в мусорку .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:18
а не муха туда случаем прилетела?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 01:23
а что, WD той же болезнью страдают?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:12
была парочка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 18:07
Ну и как ? пипочку нажал в комплексе?
И вообще-то, это не на залочку сигейта похоже - поэтому про муху ты погорячился!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 18:57
да ты что? :sh_ok: сегодня принесли WD10EADS 1тб с мухой.что скажешь? :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 19:08
Если не протухла съешь! :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 20:36
кинь экспресс почтой на нормального спеца (их тут только в этой ветке минимум два)
доедет за неделю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 23:29
... после 11-й рыбы, чёто повелось, залочку винта на интерфейс называть мухой...
Тогда и N40P ... и Mamont... итд - тоже мухи
... это давно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 23:56
... автору
суть проблемы WD-шной мухи
Нужно определить действцющий модуль в пзу винта указывающий на расположение таблицы модулей (DIR) в СА.
Изменить координаты dir на + - 1
Загрузив оверлей АТА в память получить доступ к СА и считать DIR
Загрузив оверлей АТА и DIR в память получить полный доступ к СА и исправить модуль "пендинг лист"
Вернуть координаты dir в пзу на место
Винт определится.
Если вышесказанное не понятно... найдите специалиста.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:07
Олега, не загружай ты их, конечно не поймут,
даже Петрович и то кнопкой тока от лабы сделает это!
Ты вот луче Шаталову это раскажи как страшную сказку, а то он считает, что винты ремонтировать три микрухи запаял и усе!
Пендинги , слет транслятора и залочка даже на сигейтах разные понятия!
Обсуждать технологии десктопных винтов как то не особо надо в букорукоделии так как их тама небывает, ну разве в старых технологиях!
Я то думал что данная тема , это для того, чтоб помочь людям определится почему винтик или флэш технология не работает на конкретном буке!
Поправь если не прав! ;)
А вот все остальное такая тягомотина, что луче парней не напрягать!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:21
полную марку жесткого диска можно узнать ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:22
Эркек
смотри не лопни от самодовольства. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:28
WD10EADS -????
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:34
биос точно в контроллере, 88i8846-TFJ2 , а теорию про Hot Swap можно почитать и через терминал что выдает, если диск крутится то что должно выдавать,
вот про терминал (http://hdd.profesjonalnie.pl/frequently-asked.html)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:39
http://avs-info.ru/rem_hdd/rem_hdd10.html
вот можно почитать как подать резет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:34
vologda
... нету смайлика, шоб по лбу себя ладошкой :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:50
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:03
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:20
ЧТО НЕ так ,сам сегодня wd делал, но я делал на pc3000 ,команды давал через терминал, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 08:56
Эркек
Особо подчёркиваю что не хочу никого обижать, но операции с "фирмваре" винтов это нихрена не "хардварный" ремонт, тогда уж в ремонтники нужно и настройщиков Виндовых реестров записать...
Дело это тоже нужное, но меня от него по жизни :ze_le_ny: , как и от любого "програмизма".
Единственное что из этого люблю это на VHDL писать.
