Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: вопрос про Nand
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 23:44
добрый вечер, заранее извиняюсь, если не там задаю вопрос.
Задался целью делать дампы nand по средством smartmedia кардридера, подробнее тут(http://www.uchobby.com/index.php/2007/0 ... ash-chips/) раскинул сигналы на память, открываю winhex, память 128мб определяется как 32, 4 гб как 1,т.е. в 4 раза меньше реального обьема, сигналы распаяны верно 100%, раз 10 проверял, в чем подвох?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про Nand
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:33
смотря в чем он там показывает :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 10:42
в мб естессно, обычные юсб, обьем правильно опрелеляет, образ считывает с nand, но опять таки обьемом в 4 раза меньше, такое чувство что не все шины данных подключены, но повторюсь - проверил раз десять
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:50
добавлю,на кардридере распин шин даных идет от 0/о1- 0/о8,а на nand 0/o0- 0/o7,соединял: 0/о0-0/о1,0/о1-0/о2,и т.д правильно?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:00
кста,кто посветует прогу,для считывания дампа нанд побайтно,желателено с системной областью?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:41
всё не так просто некоторые микросхемы хранят память постранично иначе нельзя ,на прямую адресацию не каких ног не хватит ,разберись с начала с командами управления микросхемой и алгоритмом работы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:11
Лучше с этой задачей справиться программатор: Чип-прог 481 или Beeprog2.
