Текущее время: 09 май 2026 19:51
 Заголовок сообщения: есть здесь очень умный чел?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 13:51
надо вытащить инфу с HTS545032B9A300 хот свап думаю не поможет.убит один модуль
 Заголовок сообщения: Re: есть здесь очень умный чел?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 15:11
а какой модуль убит, вроде для этого винта есть все, на pc3000,
в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 16:17
сначала диск стучал,танцы помогли.запустился.начал давать инфу.потом опять в стук ушёл.потом выяснил что похерен RDMT(глист) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:25
вот не купил себе бубен освешеный шаманом вот и проблемы , по модели понятно что обьем 320гб, но по моему там можно заводские взять .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:58
нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 14:27
видать нету :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:24
Чего "нет" ? Заводская копия RDMT ? Есть у него она.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:55
задача в том что его надо ЗАПИСАТЬ
а запись нехрена не работает. Как то так :ny_tik:
