Текущее время: 09 май 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hdd password lenovo s10-3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 03:21
случайно установили пароль на hdd нетбук lenovo s10-3, винт wd1600bevt-24a23t0, при воде двух неправильных паролей код ошибки нетбук не сообщает, но если подключить винт к другому ноуту то выдает код ошибки 08270, помогите снять пароль.
 Заголовок сообщения: Re: hdd password lenovo s10-3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:47
В вашем случае поможет только РС3000 так как в леново это не предусмотрено, а в других буках другие алгоритмы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:56
а почему никто не обсуждает возможность считывания пароля с блинов с помощью терминала?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 02:38
Опишите алгоритм и пошаговые действия для начала обсуждения
чего попусту клаву сотрясать
заодно обсудим целесообразность данной методы в свете доступности HDD по АТА
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:53
1. Собрать терминальный адаптер по любой схеме, коих немало.
Я просто использовал имеющийся старый USB шнурок телефона с pl2303 внутри.
У него уже есть сигналы Rx, Tx, GND.
2. MHDD 4.5 (ata терминал)
В зависимости от модели винта считываем пароль из соответствующей области.
На форумах описаны большинство моделей винтов с нужными скриптами.
Скорее всего подойдет такой скрипт:
Код:
;script name: read md
;reads md 02 on WD marwell drives
reset
waitnbsy
regs = $45 $0b $00 $44 $57 $a0 $80
waitnbsy
regs = $d6 $01 $be $4f $c2 $a0 $b0
waitnbsy
checkdrq
sectorsfrom = cs.bin
regs = $d5 $01 $bf $4f $c2 $a0 $b0
waitnbsy
checkdrq
sectorsto = 21.bin
waitnbsy
checkdrq
sectorsto = 22.bin
; end
при этом нужно в папку с mhdd.exe кинуть файл cs.bin следующего содержания:
Код:
0x000  08 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ..................................................................................................
0x1f0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
пароль в явном виде будет в файле 22.BIN со смещением 0x0157
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:03
а почему терминал?
что запрещает подать вышеописанные команды по АТА?
скрипт сами писали?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:29
верное замечание.
В WD нет тест-мониторной системы, как у сигейтов.
В данном случае подаем команды по АТА интерфейсу.
Скрипт не мой, брал откуда-то.
В гугле их немало.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:57
swinaky писал(а):
верное замечание.
неверно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:09
попробуй форматнуть из под дос легким фориатированием, затем восстановить данные через power data rekovery
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:29
это еще зачем ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:26
с паролем на hdd честно сказать не имел дело но флешки с паролем можно форматнуть затем просто восстанавливал инфу из под дос через разные утилиты а виндовс не даст это сделать. мне кажется стоит попробовать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:41
не давайте глупых советов по хардам
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:45
почему глупых вполне может сработать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 08:39
Пробуйте ZU Betta на http://files.hddguru.com/download/Software/ .
Какой блин формат, если пароль стоит ???
Всё там есть. Только скорость не как у Сигейтов - 115200.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:50
Тогда осталось написать пример решения для терминального режима
ждем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 23:18
Без ввода пароля диск ни в досе, ни в виндосе не виден ... Видимо дело в конденсаторах :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 00:58
в индуктивностях
запароленый винт будет и в досе и в винде виден и даже в биосе
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:38
Паша Эмильевич писал(а):
в индуктивностях
Уверены ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:20
в индуктивностях
Уверены ?
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 15:47
LEES кондеры форевер, а как можно поставить пароль на винт?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:08
Да чем угодно. Той же Викторией, HDDL и ещё много чем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:32
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:56
а ведь викториа еще и снимать пароли умеет если я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 18:10
paren-s-ulici
Да и Виктория для этого не очень нужна, хватит Досовского debug... :)
Данные правда "фтопку" пойдут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 18:24
Описание процедуры можно в студию?
например для .. ну хотя бы Fujitsu MHZхххBH
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:56
shat(Дмитрий Шаталов) не согласен есть очень простая но ефективная прога power data recovery-восстановление данных прога платная но на некоторых дисках есть взломанная версия кому нужно скину на мыло
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:01
кстати под шумок хочу кое что спросить, винчестер определяется в системе но не в моем компьютере ни в управлении его нет, есть ли смысл прошивать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:30
Тема про пароли
ломаного софта для рекавери как грязи на каждом углу
прошивайте
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:35
Паша Эмильевич спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:02
Интересно, а как эта чудо-прога восстанавливает инфу с запароленных винтов ? Хотелось бы знать. ;)
