Текущее время: 14 май 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:47
Toshiba 500Gb MK5065GSY не раскручивает шпиндель. Точнее только пытается , циклически.
Вопрос - это софтовая или аппаратная неисправность ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:08
Софтовая - в смысле проблемы со служебкой? Или с микропрограммой в ПЗУ?
Честно говоря, вряд ли. У тошек болезнь - клин подшипника шпинделя. Тем более, если "только пытается , циклически".
Что на клеммах двигатели при этих попытках? Если пачки импульсов на трех фазах - то клин очень вероятен. В других случаях возможны выход из строя м\с управления ЭД, отсутствие инициализации самогО контроллера и т. д.
В Вашем случае попытки есть - значит, первоначальная инициализация (старт) контроллера прошёл, и сигнал на раскручивание ЭД получен, т. е. с микропрограммой ПЗУ до этого этапа всё в порядке. Дальше могут быть только аппаратные проблемы (электрические, механические). Софтовые появятся только, если блины раскрутятся, а служебка не считается. А пока они не раскрутились, софтовым неоткуда взяться. Думаю, так.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:11
что касательно винтов то просьба симптоматику поточнее описывать , в ощущениях ,как в определении материи. Не ноут все таки.
по вашему случаю - вероятнее всего залипли головы на блинах. вскрытие,нежный и правильный вывод в парковку, слив нужного.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:24
Этот случай забыл - так увлёкся клином подшипника :-) , а ведь он крайне вероятен! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:28
Про головы на блинах я как то не подумал. Это действительно мысль, тем более что
очень похоже.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:54
голова одна дохлая.надо отключать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:57
бред.написал ,что пытается,значит раскручивает и останавливает и снова раскручивает,какой нах залип.надо головы смотреть:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:11
на тошибЕ? ну ну, отключай
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:28
[fade]Петрович... ну вот же в каждой же теме нарываешься на "комплимент"... ну прям выпрашиваешь
И тут забанить?... Взрослый же мужик... ёмаё. ;)
[/fade]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 04:01
покажите Чем на тошибе..не просто зарезать зонник или поправить..а именно зделать депоп бошки... ?..
ТС .. если кратковременный звук раскрутки..3 сек. примерно.... то скорее всего голова завернулась .. клин наврядли((((
