Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: HDD проблемы, возможно сгорел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:53
Жесткий диск seagate momentus 5400.6 500GB 2.5 дюйма.
Решил переустановить винду на ноуте, нужно было переразбить весь диск. При удалении системного раздела (который 100 мб) комп повис, я с дуру взял и вырубил его из розетки.
После этого он начал писать что не может найти виндоус.
При подключении к домашнему ПК просто не загружается
При повторной установке винды виснет как только пытается загрузится установщик.
В биосе отображается.
В друга была похожая проблема, там помогла перепрошивка, может и мне попробовать это же? Данные не важны.
 Заголовок сообщения: Re: HDD проблемы, возможно сгорел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:10
сделай полное форматирование с удалением раздела ( я бы сделал через Акроникс - есть в любом Hiren CD)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:17
Victoria сделай стирание .
и посмотри SMART
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:20
Акронис виснет при "сканировании разделов"
Так же виснет любой live-диск, будь то винда или линукс.
В биосе диск определяется без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:58
нужно сделать программно-аппаратный сброс (я делаю В Виктории контроллер через pc3000)
Проверь в HDD из под винды на бэды. Похоже у тебя ошибки в служебке.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 12:28
Это винт архитектуры F3. Проверьте правильность паспорта и обьёма винта Викторией, потом СМАРТ. Если всё нормально - то сделайте стирание винту той же Викторией. Вообще это "протухшие" рыбы. :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:41
misha2
Что это значит???
С Викторией буду разбираться
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 22:54
Просто по старинке "рыба" - Сигейт Барракуда.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 22:56
Вообще-то в терминале с командами надо разбираться, с форматами m0... и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:43
HIREN'S BOOT CD - HARD DISK TOOLS - MHDD - после выбора канала на каком HDD наберите команду ERASE - 2 раза етнер и Y.
Если нет проблем со служебкой все должно быть ок.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 15:50
вот этого не понял.причём здесь ливе и хдд.могу одно сказать дырки у вас на хдд.викторией ремапить не поможет в топку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 23:43
поясните плиз термин.... дырки
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 23:46
уже пояснял специально для тебя.повторю ещё раз в простонаречие называются bed сектора. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 01:56
...в простонаречие называются bed сектора. :a_g_a:
Скорее даже не одиночные бэд-сектора, а идущие подряд, как бы небольшие области с ними. Типа как блин со сковородки. :)
