Текущее время: 09 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Сервисный Код От WD320BPVT
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:23
Приветствую.
1. В программе MHDD хотел обрезать командой HPA. Но она запрашивает сервисный код от жесткого диска. Подскажите где его можно узнать :smu:sche_nie:
2. И еще есть точно такой же жесткий диск, но на нем аж 17 BB и все в 10% начала адресов. Можно ли на ПЦ-3000 обрезать начало адресов или как-то сделать так, чтобы он не обращался к этой области? Или это невозможно?
 Заголовок сообщения: Re: Сервисный Код От WD320BPVT
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:54
pablospablos писал(а):
Приветствую.
Речь видимо про пароль. Мастер-пароль WDC (32 символа). Но он мог быть изменён самим ноутом, если винт стоял в ноуте. Можно ещё снять пароль утилитой ZU.
Ну так если есть комплекс РС3000, то чего б не отремонтировать сам винт ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:34
Спасибо, мастер-пароль снят :ya_hoo_oo:
Да я в сервис носил, где есть PC-3000, а там предлагают ремап сделать, я думаю, что это не эффективно, т.к. начнет сыпаться в поврежденной области все равно, вот и хотел узнать можно ли вообще начало адресов диска (15%) "отрезать" совсем и не использовать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 17:23
У ВД часто дефекты по одной голове. И чего ж тогда им не отключить голову (по которой дефекты) совсем ? Была б неплохая 200-ка. Тем более на РС3000.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 08:36
или треками поскрывать с запасами ... и уменьшить LBA в пасспорте ... процентов на 5.. был бы норм веник на выходе :ya-za:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:01
У WD с завода дефектов полно, причем не один два а пара тысяч треков отключено и куча отдельных секторов. Даже в SA дефекты бывают очень часто. Зато чинятся легко.
