Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Тестирование нового HDD
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:15
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Купил недавно новый, внешний жесткий диск Hitachi 500 Gb. Решил протестировать. Результаты теста по скорости обращения к секторам (режим запись-чтение) программой HDDScan:
Как видите нашел 2 очень медленных сектора.
Затем протестировал диск просто в режиме чтения. Вот что получилось:
Ну и на всякий пожарный еще один тест в режиме чтения программой Victoria:
Опыта анализа состояния жестких дисков не имею, поэтому у меня возникли вопросы:
1. Как вы оцените состояние диска?
2. Гарантийный ли это случай?
3. Если не гарантийный, то какие условия должны выполниться, чтобы он стал таковым?
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование нового HDD
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:44
Хто ж винты тестит под ОС ?
Загрузитесь с какого-нибудь LiveCD, на котором есть Виктория 3.52. И если винт определится (по клавише "Р" выберите порт), то ей проверьте СМАРТ и просканируйте поверхность винта (сама программа имеет встроенный хелп по F1, если что непонятно по функциям). Результаты нужно запостить сюда, чтоб было понятно каково состояние винта.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 20:53
Операционная система делает запрос на винт и в это время сыпят задержки.
DOS + Victoria или подобное и будут правдивые результаты.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:22
Вышесказанное верно... паляну нужно смотреть через порты... в PIO ... тобишь досовская вика вам в помощь.
