Текущее время: 14 май 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:46
Доброй ночи, есть винчестер 2,5 Hitachi 5K500-B500 - не видиться компом, не раскручиваеться вообще, как его можна спасти и информацию как вынуть???
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:21
Если попискивает и не крутится, значит залип голов скорей всего. Вскрывать гермоблок надо и заводить головы на парковку, потом осматривать на поверждения и возможно менять БМГ. Такое может только специалист. Если вообще нет никаких звуков при подаче питания, то менять плату с перепайкой пзу/нв-рам. Видимо в любом случае придётся вам искать специалиста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 21:26
Есть такой же самый веник, тоже самое с ним, перебросил платы - 0 эффекта, но он когда подключаю - то вруках чувствуеться что заводиться....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 22:42
С родной платой не крутился. а с донорской платой закрутился ? А я ж писал выше про перепайку нв-рам, и то если платы одинаковы 0Ахххх, где хххх - должны совпадать, и перепайка нв-рам обязательна.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:13
А сохранить инфу можна сейчас как то???
И крутился второй с самого начала, но тоже не определялся, а не мой крутился...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:25
Сохранить инфу можно будет тогда, когда винт будет инициализироваться нормально, с паспортом и иметь доступ к юзер-зоне без нарушений трансляции. Нужна инфа с него - обратитесь к специалисту, т.к. сами вряд ли сможете и доступного, открытого софта в инете не найдёте для него.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 07:24
NV-Ram перед опітами перекинул?... если нет. то мог ужє залочить. хотя тоже решается спокойно.
винт скорее всего умер от частного выключения.и не факт что комутатор жив.
Вообще перекинуть на донора Нврам. если донор не такой. то посмотреть и заменить крутилку.
