Текущее время: 09 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: transcend 8gb sm3257qaa отваливается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:34
приветствую.есть данная флеха на контроллере sm3257qaa.подключаю к компу,она видится,только открывается-показывает файлы и тут же отваливается.не успеваю ничего с нее слить.чип памяти бгашный.есть другая флеха с контроллером sm3257enqaa.перепаял.флеха определилась как устройство,но на этом все.возможно как то извлечь инфу?в принципе есть программатор,тока каретки под данную бга нет.спсибо
 Заголовок сообщения: Re: transcend 8gb sm3257qaa отваливается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:26
считать микруху,разобраться в дампе,убрать сдвиги и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:28
Сергей Петрович писал(а):
припаять микруху на переходник,засунуть в програматор,считать микруху,разобраться в дампе,убрать сдвиги и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:25
считать на программаторе дамп и из него извлекать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:16
да. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 09:12
проблематично=)нет под бгашный чип каретки.хотя могу попробовать подпаяться ,на сколько помню там большие пины,и их не много.у Вас нет распиновки?или может есть еще какие то варианты извлечь инфу?=)с контроллерами какими поиграться?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:16
распиновка есть в гугле,а контролёр должен быть один в один. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:05
а если контроллер точно такой впаять,программное вмешательство потребуется или сразу увидится?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:51
по идее должно сразу увидиться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 23:01
спсибо.попробую.можно еще вопрос.pc3000 работает с восстановлением жестких диском только,или из флешь накопителей тоже можно инфу извлекать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 00:17
для этого есть pc-flash
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 23:09
подскажите пожалуйста что именно нужно купить для восстановления данных с флешь накопителей.PC-3000 Flash (SSD Edition) и что еще потребуется?какие переходники и тд?
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 11:44
спасибо
я в принципе пользуюсь только рс -флеш.90 процентов флешек она читает,но если попадается монолит,то восстановление примерно начинается с 300 баксов и клиенты на этом соскакивают.так рс-флеш вполне достаточно,правда там продаются переходники,но я пользовался им один раз за три года. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:30
я вот на acelab на сацте смотрю только это есть- http://acelab.ru/dep.pc/pc3000.flash.php
это получается +ssd?так понял что только этот комплект сейчас можнокупить.без ссд не вижу.спасибо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 00:10
PC-3000 Flash SSD Edition – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для восстановления информации со всех типов накопителей на основе----------------- NAND флеш памяти ---------------------------------(USB Flash, SD, MS, xD, MMC, CF, VoiceRecorder, iPhone, и SSD - Solid State Drive), в ситуации, когда доступ к данным посредством штатного интерфейса накопителя невозможен.
