Текущее время: 27 апр 2026 12:31
 Заголовок сообщения: SSD для macbook air A1465 вопросы по Pinout
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:47
Есть такой залитик, с платой еще работать и работать, но необходимо оценить жив ли SSD
распиновку посмотрел тут download/file.php?id=27076 на 38стр.,
необходимо узнать, достаточно ли подпаяться SATA к 7,8 и 13,14 пинам, и бросить 3.3v на 1,2,25,26 или без остальных пинов он не заведется.
тут http://www.partsdirect.ru/goods/331128/ продается адаптер, правда и девайс нечастый и времени маловато чтобы ждать.
Может у кого уже есть такой, посмотреть на разводку платы? А то планировал взять за основу обычный mini PCI-E разъем и соорудить переходник в стационарный комп.
 Заголовок сообщения: Re: SSD для macbook air A1465 вопросы по Pinout
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:13
достаточно саты и питания,паял переходник
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:00
Спасибо, получилось. SSD выжил, несмотря на то что тоже промок. Нажитые владельцем фотки не пропали. Apple и тут в своем неповторимом стиле, стандартный кабель SATA T(PN) R(NP) а у Apple как-то ЧЖово PNPN,
так что пришлось повращать
Шаг в miniPCI-E оказался большеват, припаялся прямо к SSD. На будущее запасусь переходничками.
Небольшой солюшн.
Отрезаем один коннектор от SATA кабеля, зачищаем. Буду нумеровать контакты от Г-ключа
1,2 и 3,4
На SSD нумерация
(1,2 вместе), 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 пропуск 19,20,21,22,23,24,(25,26 вместе)
Провода 1,2 в SATA паяем ТОНКИМ жалом к контактам 7,8 на SSD соответственно
Провода 3,4 в SATA паяем ТОНКИМ жалом к контактам 14 и 13 на SSD соответственно
Провод под питание +3.3V подпаиваем или к совмещенным 1,2 или к 25,26
Минус проще подпаять на обратной стороне разъема SSD
Чтобы сопли не оборвали контактные площадки SATA кабель и лапшу для питания примотал вдоль SSD изолентой.
Я пользовался сплавом Розе, потом после окончания работы убрал оплеткой и ватной палочкой до позолоты.
Не стал рисковать с подключением к компу на горячую. Где найти 3.3v в БП ATX, надеюсь не надо рассказывать.
А тут пожалуй куплю в будущем про запас http://www.aliexpress.com/item/2012-APP ... 73766.html баксов за 18
Изменил пост в августе 2015 досадно, что ранее допустил ошибку было написано
На SSD нумерация
Провода 1,2 в SATA паяем ТОНКИМ жалом к контактам 4,5 на SSD соответственно
Но не забываем еще и порядок N и P в одной паре перевернуть надо.
Последний раз редактировалось Павлов Николай (koljaka) 24 авг 2015 03:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 03:07
Здравия. Спасибо за информацию по распиновке. Спаял все по схеме, но диск так и не завелся. По сему имею несколько вопросов:
1) Контролер на SSD греется. Чипы памяти - тоже, но меньше. Это нормально, если учесть, что лампочка на плате конвертера USB-SATA не мигает, следовательно диск не работает?
2) Слышал, что есть способ сбросить прошивку на таком харде. Это реально? И если да, то как? Может есть вариант его перешить? Его ПЗУ с прошивкой идет отдельным чипом? Или находится в составе контролера?
3) Каковы нормальные напряжения на сигнальных контактах? Не нашел в спецификации.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 12:16
Здравия всем.
Имеется ноутбук MacBook Air 11" 2012 года. Проработал он у меня примерно год и вышел из строя SSD (знакомая части владельцев этих буков ситуация: проснулся, а старта системы нет). SSD из него еще тогда был извлечен (тогда еще программа замены не действовала и я посчитал, что это полностью моя проблема) и я начал искать способы его воскресить.
Набрел на эту тему: интересует распиновка SSD Air 2012. Отттуда попал сюда: SSD для macbook air A1465 вопросы по Pinout и пользуясь предложенным ув. Павловым Николем (koljaka) мануалом подпаялся к злополучной Тошке (SSD). Результата ноль.
Уже по прошествии пары лет я решил вернуться к этой теме (Сейчас данный ноут работает с внешнего SSD). Пользуясь ремонтным нануалом от данного бука (стр. 38) Изображение нашел неточность в мануале koljaka. Перепаял. И снова ничего не вышло. Диск не определяется ни в каком виде.
Посему имею несколько вопросов:
1. Есть ли у кого опыт реанимации данных SSD? Данные на нем не интересуют (резервные копии - наше все), интересует возможность его завести.
2. Если кто наталкивался на информацию по данным дискам на зарубежных форумах - тоже было бы интересно почитать. Хотелось бы узнать, в чем проблема, все-таки. Выгорает какая-то железная часть или все же в прошивке.
3. Вопрос немного не относящийся к данной теме: Каким образом jms539 (SATA-USB) детектит подключение диска? Диск должен ему ответить? Или просто замыканием каких-то пинов?
Заранее всем спасибо за ответы.
Или лучше новую тему создать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:56
Он у Вас может в лёгкую M2 подобным оказаться и работать через PEX судя по разъёму на маме. :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:20
Как раз он - чистый SATA. Не судите "по разъему на плате". PCI-E появились в Mac'ах 2013 года. На плашке SSD разведены только все "земли", контакты SATA, три сервисных (SMC_OOB1_RX_L, SMC_OOB1_TX_L, SSD_P3v3S0_EN) и питание. Остальные контакты (по моим наблюдениям) не задействованы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 14:27
ОК, зайдем с другой стороны. Есть у кого опыт подъема накопителей на TC58NC5HJ8GSB-01 (Sandforce)?
Сами Sandforce для пользователей улит не выпускают, но производители, которые на основе их контроллеров делают SSD - очень даже. Так как диск Тошковский, то я скачал их утилиты. Но вод бяда, SSD никак системой не видится вообще. Может у кого есть какие соображения, кроме "выкинуть и купить новый"?
Заранее спасибо всем, кто чем-нить поможет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 10:18
есть такая штука - SandForce_Genesis ... робить с под линухов
подробнее тут - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4797#1
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 16:18
Благодарю, буду разворачивать линя. Виртуалка не прокатит...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 15:00
Чем все закончилось? Есть ссд от сандиск на марвеле, подпаялся, но ссд не видится, контроллер греется и довольно неплохо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
