Текущее время: 09 май 2026 19:51
 Заголовок сообщения: my passport 074a
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 20:46
Оптовый клиент принёс два USB террабайтника "my passport 074a" с одинаковой проблемой:
не видится ни в винде ни в биосе, виктория пишет- bad geometry (похоже на типовуху)
просят вытащить инфу.
Поскольку восстановление не наш профиль, возникает вопрос : насколько это реально без оборудования...
Проскакивала информация, якобы можно подпаяться к точкам и считать по sata
 Заголовок сообщения: Re: my passport 074a
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 21:01
точнее в биосе видится как
- wd my passport 074
-wd ses device
и всё, ни объёма ни прочей информации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 21:36
...а из коробочки вынуть и рассмотреть его как обычный SATA..не-е...или они гарантийные???
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:22
сами девайсы клиентам не важны, интересует инфо...
из коробок уже вынули, только от этого не легче, выглядят примерно так:
http://www.datarecoverytools.co.uk/2010 ... tor-suite/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 01:27
IGORM, Linux с Live-CD тоже слеп? Иногда приятно удивлял..
http://fedoraproject.org/ru/get-fedora-options
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:04
В моём случае к сожалению, это не сработало
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 17:32
Часто они болеют или USB-мостом или портится программное обеспечение для работы этого моста ,ну и головами.
В вашем случае надо распаять SATA непосредственно к процу(2 пары дорожек идут от проца) и отключить USB мост(конденсаторы отпаять от этих дорожек).
Как вариант можно найти совместимую SATA плату и перекинуть пзу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:13
При подключении два раза пищит видимо хочет запустить мотор и всё только светодиодом моргает.
есть смысл распаиваться, или не стоит время тратить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:15
если пищит, то больше похоже что головы залипли
распаяться недолго, я распаивался и сливал инфу по сате
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 22:54
Да, на залипание голов очень похоже, надо бы вскрыть и посмотреть, на парковочной рампе головы, или на блинах.
У "WD my passport", данные шифрует usb мост, распаяться можно, но до данных можно и не добраться.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 00:36
я сначала тоже так думал, пока мне не объяснили что у официально поставляемых в россию шифрование отключено
распаялся и проверил - нету шифрования и инфа читается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 00:43
Либо не все, либо мне так везёт. Пока ни один passport не попался не шифрованный. Один до сих пор лежит...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 01:42
djwn, а как с них(шифрованных) инфу снять? А то лежит у меня 500-ка, по сата читается(по юсб не читается возможно из-за Смарта, один из атрибутов за пределами), а как расшифровать не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:19
Если дело точно в шифровании, то ищите плату с точно таким же usb мостом, пересаживайте флешку моста на донорскую плату. Далее нужно соединить этот донорский "зад" с пациентом. Снимайте те же 4 конденсатора (или припаивайте боком со стороны моста, а к "торчащим" конденсаторам паяйте провода к пациенту сто стороны процессора. Питание на пациента надо будет подавать отдельно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 15:30
уже давно бы распаялся и посмотрел.может и не надо было тему создавать.распаивание занимает 10 минут от силы и проводки возми короткие сантиметра 1-2.будут длиные можешь инфу не считать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 15:32
вскрой посмотри.если головы залипли.то зубочисткой аккуратно выведи на парковку.если повезёт,то инфу считаешь без проблем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:11
сегодня еще один такой делал, только на 1Тб - и опять ничего не зашифровано :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:00
А можно полную модель винта и все то, что написано на коробке, а то мне так и не достался нешифрованый "Passport"...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:28
модель винта внутри была WD10JMVW-11S5XS0, а надпись на коробке особо и не смотрел
винт на работе, завтра попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 11:14
уже не скажу, т.к. винт с самого утра забрали, не успел я посмотреть...
так что только модель винта внутри для истории осталась...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 21:22
Больше всего интересовало: "WD Elements" или "WD My Passport".
