Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Диагностика HDD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:54
Назрел вопрос по тестированию HDD и каком софту верить.
Для проверки диска на беды пользуюсь Victoria и MHDD. Но вопрос в том что у этих двух програм постоянно разные результаты. Там где Victoria говорит бед, MHDD показывает что все ОК. Пробывал также HDD Regenerator, эта програма вообще толком ничего не находит.
Вот и возник вопрос какой програме верить и кто jmtrnbdyj проверяет веники?
Также очень интересно услышать мнения форумчан, кто чем тестирует HDD?
Перечисленный выше софт очень древний, быть может есть что то свежее?
P.S. HDD тестирую исключительно с загрузочной флешки из DOS.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика HDD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:07
у acelab есть хорошая бесплатная программа,для тех у кого нету рс3000 :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 18:15
Есть еще такая софтинка PC-3000 DiskAnalyzer, насколько она обьективна? кто то пользовался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 18:31
зашибись.я ему об этом говорю,что программка это нормуль,а он снова спрашивает.сегодня пятна на солнце или на луне? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:26
Ну а кто еще чем пользуется?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:47
Кстати кто что думает? Есть ли разница теста HDD из под DOS и из под Windows?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:58
В ДОСе конечно, чтобы винда своими дровами, "самостоятельно живущим" софтом никак не влияла - бэдов она, положим, не вызовет, но вот видимой рост числа медленных секторов обеспечить может запросто, ну и на ремапах виндовскую викторию клинит периодически, а посему виндовский софт от acelab и тыща других, при всем уважении, идет в печь. Тестирую HDD с флехи, обычно викторией.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:01
В ДОСе конечно
...во-во....в DOS-e...а Victoria или Mhdd - вопрос вероисповедания....
...авторы, вроде, корешами были...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:28
Почему тогда у MHDD и VICTORIA такие разные результаты? Кто же всетаки точней?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:19
Вопрос некорректен. Есть несколько флагов/регистров ошибки - какой именно имеется ввиду непонятно. Берите один и тот же винт и кидайте сюда полные результаты. Я думаю все вопросы от того, что вы не сильно забиваете себе голову методиками тестирования прог
hdd регенератор это фэйк, если он кому-то и помогает, то надо понимать что решение о ремапе принимает не прога, а контроллер винта, а прога лишь, если грубо, посылает ему посекторно запросы, замеряет время отклика и выводит на экран (это вам про методику)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 07:36
а собственно что в них не устраивает ? тест поверхности и показания смарта дают достаточно информации чтобы сделать вывод о работоспособности винта. Если есть какие то сомнения, то следующим шагом будет замена хдд на заведомо исправный. Вопрос больше в анализе полученной информации, что считать нормой, а что отклонением. На гарантийных аппаратах наличие даже одного бэда - повод для замены винта, ремап - от лукавого, т.к. есть вероятность того что винт через время опять посыпется, а вендор за повторный ремонт по головке не погладит, да и клиент может устроить разбирательство по поводу потеряной инфы например.
З.Ы. Винторемонтники могут закидать меня помидорами, у них больше понимания в этом вопросе и своя статистика.
