Текущее время: 14 май 2026 05:07
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 04:53
Доброго времени Всем!
Помогите решить проблему с "сигой" 150Гб.
Сам винт рабочий - прогнал викторией под DOS-ом, нет даже зеленых блоков, поверхность идеально серая.
Стартануть Win7 с него не получается: после лого запуска винды, должен появиться выбор пользователя,
резко синий экран и перезагрузка. Даже сфоткать его не удается, слишком быстро.
Залез на него TotalComander-ом. Файлы вижу, но не все.
Помогите советом. Чем достать с него данные?
Win7 на нем точно под паролем, пароль неизвестен. Ломать пароль не имеет смысла, так как синий экран даже с F8.
Т.Е. на родном Fujitsu Siemens винт пока бесполезен. Во всех случаях работы с этого винта - синий экран.
Можно загрузиться на ноуте с LIVE-CD или DOS-флешкой или снять винт и подцепить куда-то для работы,
что я и сделал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 04:57
Дополню: достать нужно авторские музыкальные композиции в неизвестном формате.
R-Studio курит в стороне - ничего не достал (шифрованные ему не по зубам)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 10:09
Во первых снять пароль любой ломалкой (hirens в помощь)а потом установить причину синего экрана, или хотя бы описание bluescreen с кодом ошибки предоставить,если уважаемый ВЫ не знаете как отключить автоматическую перезагрузку при ошибке то лучше отнесите к знающим.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 14:00
в начале загрузки жмете F8 и выбираете пункт "отключить перезагрузку при отказе системы" и можете осмотреть BSOD со всех сторон, он будет висеть пока не выключите аппарат.
цепляете хдд на другую машину с nt системой, на нужных папке или файлах правой кнопкой "свойства" => "безопасность" => "дополнительно" => "владелец", там подменяете "владельца" на юзверя со своей машины, желательно с правами админа. после чего у вас будет доступ ко всей инфе в этих папках и файлах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 15:41
А шифрованные? Шифрованные файлы обычно видны, но выделены другим цветом - в таком случае при удалении (смене) пароля получите кучу мусора...
Почитайте..: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... ic=17765#1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 01:22
Может в биос поменять режим работы хдд?? Может сменить "стандартный " на "расширенный " ???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:38
Можно попробовать под линуксом каким нибудь скопировать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:42
Может проще не извращаться а просто поднять систему и все скопировать,тем более со слов топикстартера винчестер повреждений не имеет.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
