Текущее время: 09 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Просто тупой вопрос,но интересно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 00:53
Доброго всем времени суток.Извините за возможно тупой вопрос.У меня
на ремонте было несколько HDD после падений.Не запускался двигатель.
Понимаю - залип головок ,погнут вал - в общем в СЦ. Но интересно - /после
того, естественно,как клиенты отказались/ нет ли возможности попробовать
запустить двигатель от внешней схемы ,типа подать на обмотки /не с платы/
фазные сигналы от какой-то саморобки?Просто чтоб убедится ,крутит или нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 01:51
не понятно зачем это нужно...
и как с залипшими головами двигатель должен чего-то повернуть?
более четко сформулируйте чего Вы хотите добиться в итоге
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 02:04
Ну просто интересно.А вдруг закрутит? И головки отойдут?Я просто
вспомнил ,что некоторым двигателям иногда не хватает именно первого
усилия,а потом они работают.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 02:38
Зачем же так мучатся, подайте питание на винт и бейте его, пока головы не отлипнут. И двигатель запустится :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 04:13
Я бы подал.Но все-таки на винте три обмотки?Cхема обмоток "звезда" или "треугольник",и
постоянка подается?или пофазно?и вольтаж по мультиметру ?Я видел,не более 6v на некоторых,
a Вы сколько предлагаете и на какие контакты/из 4-х обычно/.Вообще вопрос тупой,но если не
пробовали,то зачем советуете.Я же написал, что чисто интересно.Например: В СЦ мне сказали,
что залип вал,а на самом деле "сдох" драйвер TLS2602.Я где-то тут же написал,что ищу data ,или
где купить мс.Увидел,что мс подгорела после того,как снял плату,а в СЦ мне говорят,что это
двигатель ее, естественно, жжет.Возможно и так.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 04:25
если Вам нужна информация - то это не совсем не тот метод
а если пока головы "отходят" они поверхность раздерут? А если сами оборвуться?
99% винтов с заклиненым мотором сразу слышно при старте - как головы (катушка) петь начинают при запуске.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 06:23
Продавец НБ1
Да если головы залипают там хоть 12В подай всё равно не отдерёшь
Надо вручную
