Текущее время: 26 май 2026 03:50
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 21:51
Всем привет
Пришел данный бук залитый, был почищен отмыт пропаян местами где требовалось
завелся работает но батарею не заряжает мигает оранжевым, если поставить заряженную батарею то работает и переключается на адаптер и обратно - нормально(но не заряжает)
ISL6255 и мульт wcp8763ldg менял
не могу вызвонить куда и через чего идут сигналы с батареи SCL SDL и TEMP
Догадываюсь что на мульт но даты на него нет
мать COLUMBIA MB 06236
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 05:07
Оно??
bat.jpg [156.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 11:19
ага похоже
мои благодарности!!!
был в обрыве SCL, теперь батарею видит даже оранжевым горит типазаряжает но заряда нет
вероятно что то в обвязке ISL6255HAZ не в порядке
копаю дальше...
PS Если есть кусок обвязки ISLки с номиналами резюков и кондеев так же буду примного благодарен
пока изучаю дату на 6255 общаяя схема отличается от бучной но кое чего проверить конечно можно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:25
Вот ISLка...
ISL6255.jpg [251.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 01:24
Огромное спасибо!!!
изучал и сверял с утра и до обеда
даж кусок схемы на А1 распечатал чтоб перед глазами была :)
Все вроде в норме(те соответствует схеме) но зарядки так и нет :(
кроме зарядки замечены след глюки:
индикатор заряда горит оранжевым только до включения аппарата
затем сигнал EN пропадает и после выключения вновь загорается
в винде пишет питание от сети инфу про батарею выдает корректно
Зарядил родной бат до 100% на другом буке - индикатор загорелся зеленым зарядка 100% на аккум и обратно переключется без осложнений и индикатор так-же загорается зеленым - типа батарея заряжена
сделал замер напряжений на всех ногах ISLки вот что получил:
1 -DCIN = 19___________ 28 -DCPRN = 0
2 -VDD = 5____________ 27 -ACPRN = 0
3 -ACSET=1,5__________ 26 -CSON = 12(~VBAT - Напряжение на батарее)
4 -DCSET = 0__________ 25 -COP = 12~VBAT
5 -EN = 0/4,5__________ 24 -CSIN = 19
6 -CELLS = 0__________ 23 -CSIP = 19
7 -ICOMP =0,02________ 22 -SGATE = 11
8 -VCOMP = 1,25_______ 21 -BGATE = 19
9 -ICM = 3,3___________ 20 -PHASE = 12~VBAT
10 -VREF = 2,4_________ 19 -UGATE = VBAT
11 -CHLIM = 0,1________ 18 -BOOT = 4,8
12 -ACLIM = 0,4________ 17 -VDDP = 5
13 -VADJ = 0,95________ 16 -LGATE = 0
14 -GND_______________ 15 -PGND
На 5той ноге напряжение было 4,5 когда горел оранжевый(те зарядка идет) и 0 когда индикатор не горит или горит зеленым
подозреваю что не все с мульта доходит, либо что то лишнее (наука о контактах :) )
есть идеи?
Так же на буке отсутствует подзарядка биосной батарейки - не подскажите на какой из диодов идет его + вызвонить не удается видимо где то отгнил
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 12:47
индикатор заряда тухнет через какое то время
прочитав ветку форума про батареи думаю что проблема может быть именно в ней и тк уже нет возможности проверить заведомо исправной(отдали тот бук)
Итог: будем считать что проблема в батарее (до проверки данного бат на рабочем аппарате либо найдется для проверки такой 100% исправный)
по батарее биоса
подпаяюсь через стабилизатор к 3,3 думаю хуже не будет
от какого он был запитан в оригинале не знаю...
огромное спасибо AnDeR за помощь!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 18:30
зарядка биосной батарейки в этом буке не реализована
rtc.jpg [ 23.87 КБ | Просмотров: 4103 ]
