Текущее время: 25 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: ASUS X50VL
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 13:14
ASUS X50VL F5VL REV 2.0
ЕСТЬ ЗАРЯДКА АКБ .ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ВКЛ.
НА ПАРУ СЕК . ЗАГАРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТО-ДИОД.
И УХОДИТ В ЗАШИТУ.
НА USB 2V - К ШИМАМ USB 5V И 3.3V ПОДХОДЯТ.
ЧТО САЖАЕТ НЕ ПОНЯТНО ШИМЫ СНЯЛ.
ВОЗЛЕ ЛЕВОЙ КНОПКИ ТАЧ ПАДА ПОГНИЛИ
ЭЛЕМЕНТЫ -ВСЕ ОЧИСТИЛ ПРОПОЯЛ....
ПНИТЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ГДЕ КОПАТЬ
НАДО ЧАСТЬ СХЕМЫ ПИТАЛОВО УСБ.
И ЧАСТЬ СХЕМЫ СПОГНИВШИМИ ЭЛЕМЕНТ.
CIMG0733.JPG [ 231.67 КБ | Просмотров: 1603 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50VL
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 01:16
И УХОДИТ В ЗАШИТУ.
1)НА USB 2V-на выключеном буке?
2)К ШИМАМ USB 5V И 3.3V ПОДХОДЯТ-что вы имеете в виду под
"шимами USB" и откуда там 3.3V , может это дежурка, кстати на
какой она микрухе у вас, TPS51120 ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 13:40
под шимами я имел в виду g528 USB High-Side Power Switch Advance Information. дежурка на TPS51120 . при включении просаживает 3.3
питание флеш виоса до 1.2 на TPS51120 все напруги в норме на вкл.
ничего не просаживает 3.3в 5в 12в подозреваю на погнившию мелочевку надо кусок схемы ....
