Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: не включается без батареи ASPIRE 3683
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 17:37
Всем привет и доброго здоровья!
Принесли в ремонт ноубук ASER ASPIRE 3683WXCI, материнка DAOZR1MB6D1 REV.D.
Не включается без батареи.
Принципиальной схемы не нашёл.
Два элемента на плате PQ38 и PQ37 возможно неисправны, т.к. при прозвонке КЗ.
Скорее всего это FET-ы. Тогда какая у них структура и чем их заменить.
На корпусах этих элементов маркировка PG9AD и PG9BR. В моем справочнике по SMD таких не нашёл.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 18:24
PQ37 - SI4914DY
PQ38, PQ39 - AO4427 вот их проверь для начала
pq37 = SI4914DY
pq38 = AO4427
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 16:38
Большое спасибо!
Как куплю эти FET-ы и установлю, так обязательно сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 08:10
Имею в наличии 9953, 4416, 4431, 4431А, 9224.
Подскажите, пожалуйста, какой из этих элементов подойдет на замену 4427.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 09:53
Здесь рыбы нет (с).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 11:23
Может подойдёт IRF7410?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 14:26
Andre7, скачай даташиты и сравни
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:13
datasheet то я скачал сразу, структура подходит с различем: стабилитрон вместо диода и напряжение Gate-to-Source Voltage =8, вместо 25. IRF7410 -это единственный fet, который есть в нашем магазине.
Может эта характеристика не критична в этом месте схемы и его можно туда установить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 14:49
Евгений Ларионов ты не прав! Рыба здесь есть!
Поставил Si4431. Всё работает нормально.
Спасибо за поддержку Константину Михайлову и Eugene_IV.
Тема закрыта.
